↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] PN16,公称压力是16MPa,还是16公斤?
16.4K |44
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
海川初三  |  头衔:  TA暂未设置
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
发表于 2021-9-3 14:08:09
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
现在这种规范太多了,让人眼花缭乱
发表于 2021-9-3 15:19:06
海川副教授  |  头衔:  TA暂未设置
发表于 2021-9-3 16:08:49
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
周流六虚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置
桌面 发表于 2021-8-30 14:28
各标准标准的表示补一样有的直接写PN1.6MPa DN100  主要看PN是哪个标准的,hg20592系列PN是公斤数。
PN1.6MPa是不规范的,规范的表示方法应该是PN16,GB/T 1048-2019规定公称压力用PN或Class后跟无量纲数字组合表示
发表于 2021-9-4 08:27:49
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
桌面VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/1)
周流六虚 发表于 2021-9-4 08:27
PN1.6MPa是不规范的,规范的表示方法应该是PN16,GB/T 1048-2019规定公称压力用PN或Class后跟无量纲数字 ...
精辟,好多项目技术文件写的时候出现PN1.6MPa,特别是阀门的标注,
发表于 2021-9-4 09:07:15
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 支持
buguVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置
PN16 是16公斤  1.6bar  1.6MPa        PN160.是160公斤  16MPa
发表于 2021-9-4 13:09:51
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
馃嚮 馃嚘 馃嚦 馃嚚 发表于 2021-9-3 14:04
谁能说一下美标法兰150LB 300LB 600LB 900LB 1500和2500对应的PN公斤数
150,2
300,5
600,10
大约,要准数随便百度
发表于 2021-9-4 18:07:13
海川初一  |  头衔:  TA暂未设置
PN16是16bar,1bar=0.1MPa
发表于 2021-9-6 08:33:20
沙漠里的游鱼 + 2 支持
yanghoudaodayeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川高三  |  头衔:  TA暂未设置
1MPa约等于10公斤压力,
发表于 2021-9-7 06:33:06
参与人数 1财富 +1 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 1 支持
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置
对,我写错了
发表于 2021-9-20 09:37:55
PN16 是表示16公斤,1.6MPa=16公斤 有十倍的关系
发表于 2021-9-21 13:09:49
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
欧系美系
发表于 2021-9-24 00:22:12
管道法兰标准.pdf
12.92 MB, 下载次数: 0, 下载积分:财富 -10 财富值
另需要【1  财富值】  [记录]  [购买]  [预览]
沙漠里的游鱼 + 6 感谢分享
VIMEC-003VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
海川小学3年  |  头衔:  【钢铁小巨人】
此处需要一个各国压力值转换的表格
发表于 2021-9-24 14:42:27
朱Sir的小小梦想VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置
1.6Mpa 16公斤
发表于 2021-10-7 00:09:30
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置
那是因为老标准和新标准不一样,有的人为了避免误会,就特意在后面加了单位,虽然不标准,但其实很有效。
发表于 2021-11-23 16:45:54
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置
严格来说,PN后面的数值并不代表压力,仅是个无量纲数值,只是代表相同PN数值后的元件有相同的规定尺寸,而且适用的压力范围除了PN后这个数值,还得看材质、温度等。比如看这个表: 151.png
发表于 2021-11-23 16:53:52
沙漠里的游鱼 + 8 深入讨论
ChaoS鼘 发表于 2021-8-30 08:28
你撤回去   再说一次
留下来比较好,可以对比
发表于 2021-12-4 21:58:28
这个给很多人造成了困扰
发表于 2021-12-4 22:00:37
myface 发表于 2021-11-23 16:53
严格来说,PN后面的数值并不代表压力,仅是个无量纲数值,只是代表相同PN数值后的元件有相同的规定尺寸,而 ...
专业解释,点赞!!献花!!!!
发表于 2021-12-4 22:01:45
祖仙鹤VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学1年  |  头衔:  TA暂未设置
PN16,是16公斤的压力,16MPa是160公斤的压力
发表于 2022-2-8 08:44:03
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.132240 second(s), 152 queries , Redis On.
