[求助] 开关阀反馈信号开关类型为NUMAR
7.8K |10
hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
开关阀反馈信号开关类型为NUMAR,是什么信号,电缆怎么选择。有知道的给说说。
发表于 2021-8-25 14:12:13
当前内容由会员用户名 hfrs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
zhuirvineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP刚果民主共和国
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
恩。。。。第一,信号类型写错了吧,应该是namur。。。然后,就是接近开关的输出信号,具体的原理建议百度,这里就不科普了。至于选电缆,从原理上来说namur信号更加接近于模拟量信号而不是开关量信号,所以我们一般x i惯于用计算机电缆而不用控制电缆。
发表于 2021-8-25 14:46:24
(来自P+F样本)NAMUR信号为世界上应用最广泛的本质安全的数字量输入和频率量输入的标准信号。其最早为德国标准( DIN19234 )。后成为欧洲标准( EN 50227,DIN EN 60947-5-6 )。 NAMUR信号为无源2线制,标称8VDC供电  详情 回复 发表于 2021-8-25 16:43
学习了解下  详情 回复 发表于 2021-8-25 14:54
华工学子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
zhuirvine 发表于 2021-8-25 14:46
恩。。。。第一,信号类型写错了吧,应该是namur。。。然后,就是接近开关的输出信号,具体的原理建议百度 ...
学习了解下
发表于 2021-8-25 14:54:04
hfrs楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
NAMUR信号为无源2线制,标称8VDC供电,1mA 和3mA开关信号。
NAMUR型传感器均为本质安全防爆仪表,通常与隔离式安全栅配合使用。由隔离栅给传感器提供8VDC电源,并检测其电流信号。检测点通常为≤1.2mA和≥2.1mA。由隔离栅将此开关信号转换为继电器信号,有源或无源的0-24V晶体管开关信号。
NAMUR信号的现场仪表主要有NAMUR 型接近开关、光电开关、旋转编码器、音叉料位开关,等。而NAMUR型接近开关经常被集成在阀门上作为阀门回讯; 集成在流量计中作为本安频率信号; 集成在液位、流量、压力、温度等仪表中作为报警开关。NAMUR型接近开关和旋转编码器还经常被用来进行转速测量和监控。
P+F公司是NAMUR型传感器的发明者和最主要的供应商。
正常开关阀反馈是两对线,使用NAMUR用一对线就可以了吧?按本安处理吗?ZR-ia-DJYVPR22,1×2×1.5mm2,我选这个电缆。
发表于 2021-8-25 16:43:15
hfrs 发表于 2021-8-25 16:43
(来自P+F样本)NAMUR信号为世界上应用最广泛的本质安全的数字量输入和频率量输入的标准信号。其最早为德 ...
好吧,看了附件就全明白了。
发表于 2021-8-25 16:58:40
MTL4511安全栅技术手册.pdf
59.91 KB, 下载次数: 3, 下载积分:财富 -5 财富值
另需要【10  财富值】  [记录]  [预览]
不要搞错了,namur只是信号类型,不影响你信号数量,仍然是开信号两根线关信号两根线  详情 回复 发表于 2021-8-26 08:48
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
hfrs 发表于 2021-8-25 16:58
好吧,看了附件就全明白了。
发表于 2021-8-26 08:48:09
奥,那阀位检测是有两个namur传感器,是这样吧。要用本安电缆吧?  详情 回复 发表于 2021-8-26 09:19
发表于 2021-8-26 09:19:44
难道帐号被盗了?这问题不像老司机啊?  详情 回复 发表于 2021-8-26 10:07
嗯,我们一般是这么设计的  详情 回复 发表于 2021-8-26 09:27
gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
接近开关那种信号,探头在接近和远离金属体的时候电压会变化,通过这个来判断阀位是否到位。还有一种常用的是机械式阀位开关,也就是控制线路通/断来指示阀位。
发表于 2021-8-26 09:24:30
海川高二  |  头衔:  【自控工程师】
嗯,我们一般是这么设计的
发表于 2021-8-26 09:27:23
难道帐号被盗了?这问题不像老司机啊?
发表于 2021-8-26 10:07:47
qinyimanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
下载下来看看
发表于 2021-9-4 11:30:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089154 second(s), 95 queries , Redis On. | 网站统计 |
