[PDMS] PDMS开发工具分享-混凝土楼梯创建
5.2K |11
陈鹏_HxYxhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
此工具由zhongshidachen原创
在PDMS以及E3D中,可以使用Concrete Design来实现混凝土楼梯的创建,但是Concrete Design使用起来稍微麻烦一些,如果项目要求不是特别严格,用普通的楼梯代替即可,但是有的完(qiang)美(po)主义(zheng)者还是希望做出混凝土楼梯的样子,提供一个工具实现此功能,可以实现快速、直观的楼梯创建:
使用方法:
版权问题,此工具已下架
发表于 2021-8-17 17:28:21
参与人数 1财富 +1 收起 理由
clj695881907 + 1 感谢分享
当前内容由会员用户名 陈鹏_HxYxh 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
已下载 但是没法用 说是缺少什么文件。楼主给补充下呗
发表于 2021-9-6 11:34:46
(61,123)  F&M:  Form CONCRETESTAIRDESIGN not found       报错
发表于 2021-9-6 11:36:21
陈鹏_HxYxh楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
嗯,文件是不缺的,请严格按照上面的使用说明来操作,如果仍然报错,可以试试把pmllib路径下的pml.index删掉,然后重复第二步。
发表于 2021-9-8 08:52:33
!!SHOW别的都可以  就你这个不行  估计是我操作的事  谢谢
发表于 2021-9-8 11:02:13
hacker0216VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
谢谢分享学习下
发表于 2021-12-2 14:06:47
无边的大海VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
楼主  下载以后有三个pmlfrm文件  一个pmlobj文件  这怎么加载  pmlobj也放到你说的目录下面吗
发表于 2022-2-5 11:40:23
对的,都放进去,按照上面的说明进行操作
发表于 2022-2-7 08:53:34
windows8seanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
感谢分享。。
发表于 2022-5-5 12:42:16
lannbbVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
发表于 2022-7-1 07:17:11
zishumihuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
挣积分下载
发表于 2022-8-5 16:39:36
发表于 2022-8-5 16:41:29
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.256718 second(s), 81 queries , Redis On. | 网站统计 |
