↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 静电跨接
13.8K |12
窗蕉听雨VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
加入千万工业人行列
现在安全规定涉氢管线法兰需要加静电跨接,对于循环机出入口高压法兰,没发拆螺栓,现在只能用电线连接起来,有点不符合规范,而且没发用螺栓压实(螺栓短),这个怎么处理,或者停工后怎么处理
发表于 2021-8-16 22:37:13
guohaoran + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 窗蕉听雨 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
HopeSoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
静电跨接线两头都是薄薄的金属片,螺栓再短也不差这一点
发表于 2021-8-16 23:05:15
guohaoran + 2 热心助人
窗蕉听雨楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
关键是高压部位又是正常开工你不能拆啊
发表于 2021-8-17 06:38:33
参与人数 1财富 +1 收起 理由
guohaoran + 1 深入讨论
海岸_EzOuSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
有没有图发个看看
发表于 2021-8-18 09:59:31
小溪_Qh8CoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
法兰两侧管子上焊连接板,在连接板钻孔接跨接线
发表于 2021-9-14 08:11:08
ningmongVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
测量两端法兰间的电阻值,<0.03Ω就不需要做静电跨接,如果>0.03Ω,运行期间又不能拆卸法兰螺栓来做跨接,可以采用临时跨接的方式处理,打磨两端管道,将跨接线使用卡箍压紧在管道上,没办法的办法吧,运行前的必须检查项都没有,就不应该开车。
   规范、标准上都没有标准的静电跨接制作方法,有使用铜板(或与法兰同材质的钢板)钻孔压接在法兰连接螺栓上的,有在法兰上焊接螺栓用铜线连接的,有使用连接板焊接在法兰或管道上使用铜线连接的,花样百出。
    最不靠谱的就是铜板钻孔压接法兰螺栓上的,碳钢材管线的阀门跨接,阀门法兰孔通常都有油漆,连接前还必须把油漆打磨了,时间久了压接面会锈蚀,接触就更差了。
     使用过渡连接板焊接在法兰外圆侧的方式较好,可能有监理不同意这种做法,说法兰是压力元件,不允许这么焊接(哪管道也不应该与法兰焊接,哈哈哈哈),其实法兰外圆侧是机械结构力,不是密封面、承压点,与元件承压没有两毛钱关系。
      不推荐这么做,毕竟管道是真正的承压元件,焊接得好,就没有什么,焊接要是把管道咬边了,就有可能出问题了(曾经就有过施工单位在管道上焊接静电跨接,导致管道外漏)。
发表于 2021-9-15 15:44:28
ningmong 发表于 2021-9-15 15:44
测量两端法兰间的电阻值,<0.03Ω就不需要做静电跨接,如果>0.03Ω,运行期间又不能拆卸法兰螺栓来做跨接 ...
厉害老师
发表于 2021-9-23 11:51:30
wswyhlsfndyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
仁者见仁,智者见智了。
发表于 2022-5-27 20:13:08
过客_jffdnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
可以在两测法兰焊接金属板,然后用跨接线连接连个金属板
发表于 2022-5-28 09:15:02
四川蜀泰—海岸VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
6颗螺丝以下的都要做跨接
发表于 2022-6-17 14:12:36
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.332638 second(s), 86 queries , Redis On.
