[求助] 气态甲烷密度问题
7.2K |16
小(⊙o⊙心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
根据《化学化工物性数据手册》有机卷,0°时气态甲烷的密度是46kg/m3
image.webp ,
这个是怎么理解。按计算标况下甲烷密度是717kg/m3。这个是15个大气压下的甲烷密度吗。
发表于 2021-7-31 14:28:17
参与人数 2财富 +12 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 7 发起议题
威风的奥特曼。 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 小(⊙o⊙心 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没哟看懂 717怎么算出来的
发表于 2021-7-31 16:57:24
没看明白!
发表于 2021-7-31 17:43:32
看出来了,计算结果正确,单位错了。标况下,甲烷的密度是717g/m3。标况就是1个标准大气压、0°,要得到15个大气压下甲烷的密度还要根据压强换算;气体的密度与压强成正比。
发表于 2021-8-1 07:46:49
小(⊙o⊙心楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
altpage 发表于 2021-8-1 07:46
看出来了,计算结果正确,单位错了。标况下,甲烷的密度是717g/m3。标况就是1个标准大气压、0°,要得到15 ...
我没明白手册上的密度是在什么工况下
发表于 2021-8-1 09:50:27
你帖的图,数据从哪来,好象是错误的,否则前文就应有其他条件。建议下载正确的《化学化工物性数据手册》。  详情 回复 发表于 2021-8-2 07:38
想搞清楚明白手册上的密度是在什么工况下的
发表于 2021-8-1 09:50:54
沙漠里的游鱼 发表于 2021-7-31 16:57
没哟看懂 717怎么算出来的
按理想气体公式算的
发表于 2021-8-1 09:51:45
小(⊙o⊙心 发表于 2021-8-1 09:50
我没明白手册上的密度是在什么工况下
发表于 2021-8-2 07:38:01
altpage 发表于 2021-8-2 07:38
你帖的图,数据从哪来,好象是错误的,否则前文就应有其他条件。建议下载正确的《化学化工物性数据手册》 ...
谢谢,我再找找纸质的书看看
发表于 2021-8-2 08:41:00
这个图没有条件说明。看上去是气液共存的稳定状态下的气相密度。0度的液化甲烷气,压力6.4Mpa,气相密度46kg/m3
发表于 2021-8-2 09:07:48
不对,甲烷的临界温度是-82.6℃,高于这个温度,无论多大的压力,都不能使甲烷变为液态。 所以我认为这些数据都是错的。大家不要迷信手册,手册也是人编写的,也会犯错误。自己要学会辩驳真伪。 一般手册上的数  详情 回复 发表于 2021-8-2 19:36
清城君 发表于 2021-8-2 09:07
这个图没有条件说明。看上去是气液共存的稳定状态下的气相密度。0度的液化甲烷气,压力6.4Mpa,气相密度46k ...
手册上没有条件说明,你这样一说感觉很有道理啊,我计算复核一下看看
发表于 2021-8-2 11:03:01
这个数据表的数值是错误的,估计是当时编者把什么数据引用错了。标准状态下甲烷的气体密度是大约0.715kg/立方米。
发表于 2021-8-2 19:12:49
2005011lcjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
一般手册上的数据都是饱和状态下的数据,也就是气液平衡时的数据。例如,下面的丙烷的数据就是对的。
用化工计算APP算一下就知道了。
化工计算APP内置3万种数据,不比这些手册来的快?
发表于 2021-8-2 19:36:12
有道理。永久气体的安妥因方程有温度适用范围的。编制这个手册的时候可能是用安妥因方程在excel表上拉出来的,忽略了B、C参数的应用范围  详情 回复 发表于 2021-8-3 14:04
下面这个问题能用这个化工计算APP计算吗? 在一个直径1米,壁厚8毫米的钢制球形容器里,充入压缩空气,容器内外压力差为0.1MPa,然后在容器上钻一个直径3mm的小孔,当空气从小孔中喷出的时候,继续向容器内充气并  详情 回复 发表于 2021-8-3 13:36
所以我认为这 ...
嗯,总感觉不对,后来直接用ASPEN模拟了。
发表于 2021-8-3 08:22:16
XZGSW1VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
所以我认为这 ...
在一个直径1米,壁厚8毫米的钢制球形容器里,充入压缩空气,容器内外压力差为0.1MPa,然后在容器上钻一个直径3mm的小孔,当空气从小孔中喷出的时候,继续向容器内充气并保持内外压力差为0.1MPa不变,空气从小孔中喷出的瞬时流量如何计算?
如果把气体换成不同密度的气体,比如氢气,丙烷,对结果有什么影响。
如果改变容器内外压力差,比如1MPa,0.01MPa,对结果有什么影响。
如果改变容器壁厚,比如3mm,30mm,对结果有什么影响。
发表于 2021-8-3 13:36:59
化工研究这个的很少,空气动力学研究的多。计算跟音速有关  详情 回复 发表于 2021-8-3 14:06
所以我认为这 ...
发表于 2021-8-3 14:04:55
在一个直径1米,壁厚8毫米的钢制球形容器里,充入压缩空气 ...
发表于 2021-8-3 14:06:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.140153 second(s), 106 queries , Redis On.
