[讨论帖] 大家帮忙分析下这是什么原因造成的
12.4K |34
王伟_bj1f5 发表于 2021-7-29 09:24
来学习了,防腐选择聚苯胺涂料
谢谢指点  但标准上都提过抗硫抗氢的设备不能用内防腐代替
发表于 2021-7-30 07:57:02
yl0225 发表于 2021-7-30 07:55
法兰和阀门之间有不锈钢八角垫啊 没直接接触  阀门阀体应该是铸钢的  法兰16MnⅢ锻件的
你的密封面是凹凸的(MFM),不是榫槽的(RJ),垫片不可能采用八角垫和椭圆钢圈垫
发表于 2021-7-30 12:15:15
腐蚀物料造成的啊
发表于 2021-8-2 07:42:29
是RJ面的  那是钢圈还没取下来
发表于 2021-8-2 08:54:12
王巍2 发表于 2021-7-28 15:45
是由于使用介质腐蚀造成。因为介质至少含有水、硫化氢等,这样容易对金属发生电化学腐蚀。
为什么腐蚀只腐蚀这么一圈?
发表于 2021-8-2 08:57:20
altpage 发表于 2021-7-28 16:01
明显是酸腐蚀啊,没有垫片覆盖的位置长期受酸性水浸泡发生的腐蚀。
为什么只腐蚀这么一圈?密封面其他位置都是好的呢?
发表于 2021-8-2 08:58:26
xlxuiin 发表于 2021-7-28 16:12
奇怪!密封面是凸凹的,法兰与管子是承插焊的?
法兰是WN  RJ的  那个八角垫都在上面还没取下来
发表于 2021-8-2 08:59:13
xchmeng321VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
yl0225 发表于 2021-7-29 08:07
不是的,法兰是带颈对焊的  那一圈是腐蚀的结果。
法兰不是整体制造而成?法兰径和法兰盘是焊接在一起的?所以焊缝腐蚀后看着像平焊连接?
发表于 2021-8-2 09:42:31
如果是带颈对焊的法兰出现这样的问题几乎没有可能。带的长颈肯定是做假加上去的,而后再进行机加工。
发表于 2021-8-2 16:51:47
王根荣 + 5 积极参与
pltVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
缝隙腐蚀。典型的承插焊缝隙腐蚀,法兰没选对。
发表于 2021-8-3 14:46:25
怎么看都不像锻件。如果是锻件带颈对焊那就是应力腐蚀。你可以看看GB20801.2
发表于 2021-8-3 14:52:17
王根荣 + 5 积极参与
法兰是带颈对焊法兰  不是承插时
发表于 2021-8-4 07:59:12
mudanhuaxiasiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
腐蚀
发表于 2021-8-4 11:01:38
腐蚀掉的一个情况
发表于 2021-8-5 15:59:24
法兰是 WN  RJ 的  不是承插的
发表于 2021-8-6 08:00:42
王根荣 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.095645 second(s), 68 queries , Redis On. | 网站统计 |
