[讨论帖] 大家帮忙分析下这是什么原因造成的
12.4K |34
QQ图片20210728145139.webp QQ图片20210728145125.webp QQ图片20210728145132.webp 这个密封面是什么原因造成的?介质为地层物质(页岩气)水,砂(少量),硫化氢;RJ密封,都与闸阀连接,闸阀内孔为65mm,法兰内孔为55mm
发表于 2021-7-28 14:55:40
参与人数 3财富 +15 收起 理由
王根荣 + 5 鼓励新会员发言
王巍2 + 5 发起议题
威风的奥特曼。 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 yl0225 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
腐蚀吗?
发表于 2021-7-28 14:56:39
是由于使用介质腐蚀造成。因为介质至少含有水、硫化氢等,这样容易对金属发生电化学腐蚀。
发表于 2021-7-28 15:45:20
王根荣 + 5 热心助人
明显是酸腐蚀啊,没有垫片覆盖的位置长期受酸性水浸泡发生的腐蚀。
发表于 2021-7-28 16:01:26
王根荣 + 5 热心助人
奇怪!密封面是凸凹的,法兰与管子是承插焊的?
发表于 2021-7-28 16:12:23
看哪里?法兰密封面还是管道与法兰焊接面?
发表于 2021-7-28 16:21:24
王根荣 + 5 积极参与
介质是有硫化氢 但是还有砂。 腐蚀的只有那一圈。而且只在撬装的进气管线上出现这个情况。其他排水排污和出气管线都没这个情况。我分析的是阀门的通径大于法兰的内径,结果直接冲刷到了法兰密封面上。
发表于 2021-7-29 08:06:30
这里注意一是管子与法兰材质差异,如果有差异会有电极电位不同,易产生电偶腐蚀。。二是管子与法兰是撬装的有较大的应力,这样在腐蚀介质中很容易在应力集中部位发生腐蚀。  详情 回复 发表于 2021-7-29 10:37
王根荣 + 5 请及时跟踪话题
不是的,法兰是带颈对焊的  那一圈是腐蚀的结果。
发表于 2021-7-29 08:07:50
带颈对焊法兰   看密封面为什么会腐蚀成这情况
发表于 2021-7-29 08:08:45
王根荣 + 5 请及时跟踪话题
金属腐蚀了!是不是管道凸出些,焊接厚度更高些,耐腐蚀效果更好!
发表于 2021-7-29 09:02:05
来学习了,防腐选择聚苯胺涂料
发表于 2021-7-29 09:24:14
dandl2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
管子和阀兰材料是否有差异?
发表于 2021-7-29 09:30:34
有这方面的因素。  详情 回复 发表于 2021-7-29 10:32
dandl2008 发表于 2021-7-29 09:30
管子和阀兰材料是否有差异?
有这方面的因素。
发表于 2021-7-29 10:32:27
法兰是带颈对焊法兰,焊口位置不在这。  详情 回复 发表于 2021-7-29 13:13
yl0225 发表于 2021-7-29 08:06
介质是有硫化氢 但是还有砂。 腐蚀的只有那一圈。而且只在撬装的进气管线上出现这个情况。其他排水排污和 ...
发表于 2021-7-29 10:37:22
版主(海友)  |  头衔:  【裸泳者】
已绑手机   ★发布悬赏→ 发布(0)  承接(0/1)
硫化氢酸腐蚀,材质不抗硫腐蚀
发表于 2021-7-29 12:07:15
王巍2 发表于 2021-7-29 10:32
有这方面的因素。
法兰是带颈对焊法兰,焊口位置不在这。
发表于 2021-7-29 13:13:13
法兰内径55,阀门内径65(意思是:撬装设备内管道直径小于撬装设备外部管道直径?)
介质:页岩气+砂+水+H2S,
原因:冲刷+腐蚀
发表于 2021-7-29 13:18:05
介质:页岩气+砂+水+H ...
恩  就是这意思
发表于 2021-7-30 07:52:29
王巍2 发表于 2021-7-29 10:37
这里注意一是管子与法兰材质差异,如果有差异会有电极电位不同,易产生电偶腐蚀。。二是管子与法兰是撬装 ...
都经过焊后热处理了   材质都是16Mn和16MnⅢ的  腐蚀位置也不是焊缝
发表于 2021-7-30 07:54:19
有这方面的因素。
法兰和阀门之间有不锈钢八角垫啊 没直接接触  阀门阀体应该是铸钢的  法兰16MnⅢ锻件的
发表于 2021-7-30 07:55:54
你的密封面是凹凸的(MFM),不是榫槽的(RJ),垫片不可能采用八角垫和椭圆钢圈垫  详情 回复 发表于 2021-7-30 12:15
王根荣 + 5 请及时跟踪话题
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.102933 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
