从气井采出的天然气进入集气站, 经过节流、注醇、分离、过滤后, 通过集气干线进入天然气处理厂,原料天然气具有反凝析现象, 在管输过程中压力降低, 温度降低会析出液体, 不能满足产品天然气- 13℃ 水露点和烃露点要求, 需要对天然气进行脱油、脱水处理。一般天然气处理厂采取低温冷凝工艺进行脱油、脱水。
低温冷凝工艺是在一定压力下, 将天然气冷却至较低温度, 利用天然气中各组分的挥发度不同, 使其部分组分冷凝为液体, 并经分离设备使之与天然气分离的过程。根据气田实际情况, 以控制外输天然气水、烃露点达到用户要求为目的, 仅需采用外加冷源制冷方式, 将天然气冷凝至- 20℃ - 30℃ 脱除水、液烃即满足要求。 约克天然气脱水、脱烃压缩机压缩机,选用的制冷剂为丙烷(R290)。丙烷常温工况下, 无色无味, 易燃易爆, 是一种环保、健康的冷剂, 蒸发潜热小, 单位容积制冷量小, 制冷温度适合在- 35℃- 40℃ 之间。
约克丙烷压缩机将R290气体压缩后从排气口排出,制冷剂中的润滑油在油分离器中被分离,经过油冷却器冷却到合适的温度后回到压缩机。R290气体在风冷器冷凝器中被冷凝成液体,并在经济器中冷却,冷却后的制冷剂液体节流后进入满液式蒸发器。在蒸发器里,低温制冷剂将载冷剂冷却的同时蒸发为气体回到压缩机,循环重新开始。 目前国内安装使用的丙烷压缩机主要产品系列为:RWB、RXF、RWF等系列,使用在油气田、天然气采气厂、储气库、LPG库等场所。
山东工冷汇网络信息科技有限公司是一家专业提供丙烷压缩机设备MRO服务的企业,约克全系列丙烷压缩机10多年的调试、维护保养、大修经历,拥有压缩机机头检测、维修、大修、调试能力,并能够提供控制系统的升级改造服务。 工冷汇提供的约克丙烷压缩机服务主要有: 一、 丙烷压缩机机头现场大修保养: 1,根据丙烷压缩机现场的情况对机头内和油分离器内的丙烷进行氮气置换; 2,拆除与压缩机机头连接的联轴器、管路、螺栓等; 3,将压缩机机头吊装到机房指定的检修区域;l 4,拆下压缩机轴封,检查其密封面和间隙,并做记录; 5,拆开压缩机前后端盖和滑阀腔,用专用工具测量间隙,并做记录; 6,用专用工具拆下轴承、阴阳转子及滑阀滑块; 7,清洗压缩机腔体,及腔体内部油路、轴承、阴阳转子、滑阀滑块和可继续使用的零件,修复磨损部件; 8,更换磨损轴承,用专用工装将压缩机阴阳转子装回压缩机腔体内,并校准其位置; 9,调整阴阳转子的间隙,用专用工具检测校正轴向窜动,符合Frick制造要求,并做记录; 10,更换压缩机平衡活塞组件,并校正间隙; 11,更换压缩机密封件,恢复压缩机前后端盖和滑阀腔; 12,更换压缩机轴封,手动盘车运转自如; 13,更换压缩机滑阀和滑块电位计; 14,将压缩机安装回机组撬块; 15,检查和安装联轴器,对压缩机与电机进行对中调整; 16,空载试车8小时,检查电机组件空车电流、电机温升、振动、声音是否正常,并做好记录。
二、 PLC控制检查: 1,对分布式PLC进行程序检查; 2,各模块的效验和调整; 3,调整控制程序参数,程序测试效验; 4,检查效验各压力、温度;(包括并不仅仅限于吸气、排气、油压等变送器,吸气、排气、油温等变送器及电机定子温度传感器等) 5,检查效验压缩机振动探头; 6,检查仪表风是否工作正常; 7,检查和校验滑阀和滑块位置传感器; 8,对满液式蒸发器液位变送器和供液气动阀进行检查和位置校验; 9,控制中心的保护测试检查; 10,检查驱动电机过载保护装置; 11,执行器和电磁阀动作的可靠性检查及效验; 12,模拟运行,控制和保护验证; 13,点动试运行所有执行器和电磁阀,开启正常,保护动作无误; 14,DCS数据连接及校核和修复; 三、 系统的检查和保养: 1,更换专用冷冻机油和油过滤器芯; 2,检查油路系统,确认各油路阀门是否处于正常位置; 3,检查机组丙烷系统相关阀门是否打开;
4,运行机组,在不同负荷下运行,观察电流、电机温升、声音是否正常,并做记录; 5,运行4小时以上,对电机及压缩机进行热对中检查; 6,根据系统的运转状况对蒸发器液位和供液阀做调整; 7,检查油温三通阀是否工作正常; 8,检查丙烷系统,观察闪发式经济器是否工作正常并做调整; 9,提交机组维护保养报告并提出设备运行管理的合理化建议;
