[资源分享] IH型化工离心泵的装配和使用
1.6K |3
IH型化工离心泵的装配和使用
    IH化工离心泵为单级单吸悬臂式离心泵,其标记、额定性能点和尺寸等效采用国际标准IS02858-1975(E),是机械工业部确定取代F型耐腐蚀离心泵的节能、更新足化工流程中输送有腐蚀性粘度类似于水的液体。IH化工离心泵的输送介质的温度一般为-20℃~105℃,必要时采用适当冷却措施,输送的介质温度可更高。
IH化工离心泵的安装:
1. 开箱后检查泵和电机,如果证实没有任何因装、卸和运输过程中造 成的损坏和紧固连接件松动,泵的进出口端盖完好,没有尘土,污物等进入 泵内,则可不必重新拆卸和装配,直接送到使用现场去安装。
2. 安装泵的基础平面应用水平仪找平,待基础水泥凝固后,将泵安 放在基础上,并用水平仪检查泵和电机轴的水平情况,如不水平,应用垫片 调正,直到水平为止。然后通过灌浆孔用水泥浇灌底座和地脚螺栓孔眼。
3. 水泥干固后,应检查底座和地脚螺栓孔眼是否松动,合适后拧紧 地脚螺栓,重新检查水平度。
4. 在电机泵和底座重新安装的情况下,应严格检查泵轴和电机轴的 同心度。测量联轴器的外圆上下左右的差别不得超过0.1毫米,两联轴器端 面间隙一周上最大和最小的间隙不超过0.3毫米。
5. 泵的吸入管路和压出管路,应有各自的支架,不允许管路的重量 直接由泵来承受,以免把泵压坏。
6. 泵的安装位置高于液面(在泵的吸程允许范围内)时,应在吸入管路端部装上底阀,并在排出管路上设置灌液螺孑L或阀门。供起动前灌泵之 用。泵的安装位置低于液面(灌注情况)时,应在泵吸入管路上装控制阀门和过滤装置,以防异物吸入泵内。
IH化工离心泵的使用:
1. 起动
1)、准备必要的工具。
2)、 检查悬架体储油室之油位,不宜过高或过低。
3)、 检查电动机转动方向是否正确。严禁反转。
4)、 用手转动联轴器,应感觉轻松且轻重均匀,并注意辩别泵内有无摩擦声和异物滚动等杂音,如有则应设法排除,并将联轴器的防护罩安装好。
5)、 泵的安装位置低于液面(灌注情况)时,起动前应打开吸入管路的闸阀,使液体充满泵内,如泵的安装位置高于液面(真空情况)起动前 要灌泵或抽真空,使泵内和吸入管内充满液体,排净泵内空气。
6)、 关闭进出口压力(或真空)计及压出管路闸阀,起动电机(最 好先点动,确认泵转动方向正确后才正式运行),开进出口压力表,再慢慢 打开出口管路的闸阀到需要的位置。
2. 检查
1)、要经常检查泵和电机的温升情况,轴承的温升不应大于35℃, 极限温度不应大于75℃。
2)、 注意悬架体储油室油位的变化,经常控制在规定范围内,为了 保持油的清洁和良好的润滑,应根据现场使用的实际情况,定期更换新油。一般情况,每运转1500小时后,要全部更换新油一次。
3)、 在运转过程中,发现有不正常的声音或其它故障时,应立即停车 检查,待排出故障后才能继续运转。
4)、 绝不允许用吸入管路上的闸阀来调节流量,以免产生气蚀。
5)、 泵一般不宜在低于30%设计流量下长期运转,如果必须在该条 件下使用时,应在出口管路上安装旁通管,使泵的流量达到规定使用范围。
3. 停车
1)、 慢慢关闭压出口管路闸阀,停止电机。
2)、 关闭进出口压力(真空)计,灌注情况下还要关闭吸入管路闸 阀。如果密封采用外引液时,还要关闭外引液闸阀。
3)、 如环境温度低于液体凝固点时。要放净泵内液体,以防冻裂。
4)、 长时间停止使用的泵,除将泵内腐蚀性液体放净外,还要用清 水冲洗干净,尤其是密封室要认真冲洗干净。最好是将泵拆下清洗后重新装 好,并将泵的进出口封闭后妥善保管。
发表于 2021-7-17 07:57:06
发表于 2021-7-17 17:24:45
发表于 2021-7-20 18:22:51
乐耕者VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
请教各位大拿,化工单位的装置内,本人检查了许多离心泵,有一个问题想讨教一下,就是泵体下部的排净口,有的是仅安装了一个螺纹的堵头,也有的是安装了一个短管和盲法兰,也有的安装了短管加阀门再加盲法兰。
不知道是对泵体排净口的密封,否有相关的安装规范?考虑化工物料的检修倒空,如果仅仅是一个堵头或者一盲法兰,操作上也不方便。也不符合要两道密封的要求。
发表于 2022-8-10 15:55:03
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.073013 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
