横河涡街流量计问题求助
8.9K |19
随风1415VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
公司一台测高压蒸汽的横河分体式涡街流量计,装上去后有流量显示,实际管道内无蒸汽且管道无振动,进表头查看频率检测到为50HZ左右,更换新的转换器和专用连接电缆还是不行, 传感器表壳接地也不行, 有人遇到过这种问题吗 是不是传感器坏了呢?
发表于 2021-7-14 16:03:57
参与人数 2财富 +15 收起 理由
dennyshen2549 + 5 鼓励新会员发言
qy576100527 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 随风1415 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
普罗米修思VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
一般新的流量计不考虑传感器故障,估计是频率的伏值电压调整偏低导致,里面应该有个参数可以设置
可以咨询一下横河厂家技术人员,指导调整一下
发表于 2021-7-14 16:51:37
刘正红_rf962VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
可以咨询 ...
你好,要考虑现场的电源是否有干扰,最好做电源隔离,还有安装表的附近有无强电机及振动源,横河的表质量应该不容易坏
发表于 2021-7-14 17:31:19
可以考虑适当加点小流量切除
发表于 2021-7-14 18:18:32
对的,看看有没有电磁干扰
发表于 2021-7-15 11:14:48
随风1415楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
问题初步找到了,是流量计电源质量问题
发表于 2021-7-15 11:51:26
随风1415 发表于 2021-07-15 11:51
问题初步找到了,是流量计电源质量问题
是流量计本身电源模块问题,还是给供电电源问题?
发表于 2021-7-16 08:34:05
毒药_BDeA5VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
空管检测设置打开看看。
发表于 2021-7-16 10:24:46
今天试了加电源隔离模块也不行 ,不是电源问题,问厂家说可能管道空管有干扰
发表于 2021-7-16 11:46:12
毒药_BDeA5 发表于 2021-7-16 10:24
空管检测设置打开看看。
空管检测哪里设置? 能屏蔽50HZ干扰?
发表于 2021-7-16 11:47:56
宁静致远IPGUVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
正常现象,做小信号切除就可以了
发表于 2021-7-18 10:29:47
他说的不对,电磁的有空管报警,涡街流量计没有,看有没有震动,
发表于 2021-7-19 10:32:56
可以和横河工程师先电话沟通一下
发表于 2021-7-19 10:34:09
涡街流量计不存在电磁干扰,电磁流量计确实有这种情况,就连对讲机也会出现干扰你拆除流量计,接线状态确诊下是否是传感器或者模块故障。横河的东西其实挺耐造的。祝你早日发现问题,另外外送校验前先记录下内部参数。校验回来有时候会被改参数
发表于 2021-7-19 10:38:30
总觉得选涡街省事,出了事你就处理不了。
发表于 2021-7-19 10:40:18
hfrs 发表于 2021-7-19 10:40
总觉得选涡街省事,出了事你就处理不了。
处理不了就给换一个
发表于 2021-7-19 10:50:37
小面筋_YnQf0 发表于 2021-7-19 10:38
涡街流量计不存在电磁干扰,电磁流量计确实有这种情况,就连对讲机也会出现干扰你拆除流量计,接线状态确诊 ...
现在管道内引蒸汽满管了,温度压力也达到正常值,不过暂时没用蒸汽,到流量计后面管道手阀处,现在流量计显示回落了。没有检测到50HZ干扰,但是还是有点小流量波动,等用的时候看看准不准了
发表于 2021-7-19 11:32:47
随风1415 发表于 2021-7-19 11:32
现在管道内引蒸汽满管了,温度压力也达到正常值,不过暂时没用蒸汽,到流量计后面管道手阀处,现在流量计 ...
那应该问题不大,满载蒸汽流速可能看不出啥问题。 回头你计量的时候确定下精度吧。我估计你这个流量计用于外部或者内部计量用。
发表于 2021-7-19 12:23:43
会游泳的鱼_RHTDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
我之前遇到过类似的情况,也是DY系列的分体流量计,不过我们当时那个问题是懒得拆自带的屏蔽线,随便用了自己现场的线,估计是电阻啥的不一样,一装上就有零点漂移,一个固定的量怎么都去不掉,后来换了原装线,把外壳体做了个接地,后来就好了。
发表于 2021-7-19 16:54:31
lzbelieveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
小信号切除稍微大点,管道温度稍有变化就可能会有
发表于 2021-7-20 12:35:49
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.164590 second(s), 131 queries , Redis On. | 网站统计 |
