这个是什么意思
10.3K |15
跳转到指定楼层
福运_Xy22iVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP广东省
简介--.guestviewthumb {margin:10px auto; text-align:center;}.guestviewthumb a {font-size:12px;}.guestviewthumb_cur {cursor:url("template/one_default/assets/common/scf.gif"), default; max-width:300px;}.ie6 .guestviewthumb_cur { width:300px !important;} 登录/注册后可看大图 image.webp (1.7 KB, 下载次数: 3) 下载附件  保存到相册 2021-7-10 09:58 上传 // [预览] strpos(image.webp,'.doc') !== false //strpos(image.webp,'.doc') !== false || strpos(image.webp,'.docx') !== false 2885248 == 1725814 var jq = jQuery.noConflict(); function buyAction0(aid,tid){ layer.closeAll(); } function showBuy(aid,tid){ showWindow('attachpay', "forum.php?mod=misc&action=attachpay&aid="+aid+"&tid="+tid); } function showtip0(aid,tid){ layer.open({ type: 2, shade:0.1, area:['1200px','800px'], title:'附件预览', shadeClose:true, //content: 'https://bbs.hcbbs.com/plugin.php?id=doc_review:view_z&aid=' + aid + '&tid=' + tid, content: 'plugin.php?id=boan_attac ...-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2021-7-10 09:58:28
上一篇:液位开关高报
下一篇:蒸汽流量测量
参与人数 2财富 +15 收起 理由
qy576100527 + 10 发起议题
威风的奥特曼。 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 福运_Xy22i 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
2
xs00310VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山东省
简介--电/气阀门定位器-登录查看全文
发表于 2021-7-10 10:28:54
威风的奥特曼。 + 5 热心助人
hfrsVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--fuck you!-登录查看全文
发表于 2021-7-10 19:32:24
骑毛驴的小和尚VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--表示将两台流量计的瞬时流量进行计算对比,然后输出一个值作为判断条件,类似的还有PY、LY等等-登录查看全文
发表于 2021-7-12 09:46:20
又一个笨蛋。  详情 回复 发表于 2021-7-12 12:04
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP北京市
简介--左上角明显标注I/P,表明是电(流)/气(压)转换嘛。这里Y表示转换的意思。-登录查看全文
发表于 2021-7-12 10:37:49
简介--骑毛驴的小和尚 发表于 2021-7-12 09:46 表示将两台流量计的瞬时流量进行计算对比,然后输出一个值作为判断条件,类似的还有PY、LY等等 又一个笨蛋。-登录查看全文
发表于 2021-7-12 12:04:09
冷静,冷静……  发表于 2021-7-12 12:26
简介--一般都会有 P&ID 图例的,可以看看前页的图例……-登录查看全文
发表于 2021-7-12 12:25:39
symcVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--本帖最后由 symc 于 2021-7-13 08:04 编辑 这个图不标准。 正确的定义是:带有电—气转换器的执行机构(方框内I/P) 在所需控制的设备上标注:FY,或是其他的比如TY等等。 这个FY的意思是流量控制的; 整个的P&ID ...-登录查看全文
发表于 2021-7-13 07:59:47
bjlstg_1VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--hfrs 发表于 2021-7-12 12:04 又一个笨蛋。 积分比例计算流量控制输出回路-登录查看全文
发表于 2021-7-16 19:26:52
简介--symc 发表于 2021-7-13 07:59 这个图不标准。 正确的定义是:带有电—气转换器的执行机构(方框内I/P) 在所需控制的设备上标注:FY, ... 行家-登录查看全文
发表于 2021-7-16 19:28:19
lzbelieveVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--看图例-登录查看全文
发表于 2021-7-20 13:21:39
为了谁_no90NVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP青海省
简介--一般都会有 P&ID 图例的,可以看看前页的图例-登录查看全文
发表于 2021-7-22 13:54:29
简介--8楼OK!-登录查看全文
发表于 2021-7-22 15:35:23
杜意平VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--学习-登录查看全文
发表于 2021-8-14 13:38:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.365241 second(s), 149 queries , Redis On. | 网站统计 |
