↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[求助] 设备上法兰提前安装好配对法兰,现场可以不拆下来焊接法兰和管道吗?
13.9K |24
加入千万工业人行列
就是设备上边有法兰,出厂前安装上配对法兰,法兰为对焊法兰,。因为拆卸影响密封,在现场可以不拆下法兰,直径拿钢管和安装好的法兰对焊吗?
可不可以?如果可以哪里有相关规定。不可以,麻烦大神也告知一下为什么。
发表于 2021-7-9 10:07:43
参与人数 2财富 +16 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 6 发起议题
qy576100527 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 敬茶三两 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
你不把法兰拆下来 直接焊 焊接的高温会影响到法兰的密封吗?如果不影响是可以的吧?其他暂时还没想到
发表于 2021-7-9 10:16:25
参与人数 3财富 +14 收起 理由
guohaoran + 1 积极参与
沙漠里的游鱼 + 3 热心助人
qy576100527 + 10 深入讨论
敬茶三两楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学3年  |  头衔:  【法兰管件生产管理工作】
美标的对焊法兰,对焊颈挺高的,厚度也厚。好像也是,温度肯定高,但是我感觉不会太高温度吧
发表于 2021-7-9 10:31:17
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
你问题里面是不是有很多错别字,看着有点晕
发表于 2021-7-9 10:37:32
海川大二  |  头衔:  TA暂未设置
你先查一下密封允许承受的温度,在问问焊接工程师预计的温度,看看能不能先大概评估下子,另外做焊后热处理吗,这样温度也会很高。
发表于 2021-7-9 10:42:35
沙漠里的游鱼 + 4 深入讨论
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置
在不影响密封的情况下,是可以的
发表于 2021-7-9 10:48:40
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
嗯,好像是,大概意思就是说,配对法兰能在安装上以后再焊接钢管吗?
发表于 2021-7-9 10:48:50
管家 发表于 2021-7-9 10:48
在不影响密封的情况下,是可以的
因为是出口的,不知道有没有依据呢。能告知一下哪个规范吗?
发表于 2021-7-9 10:57:27
we11we11 发表于 2021-7-9 10:42
你先查一下密封允许承受的温度,在问问焊接工程师预计的温度,看看能不能先大概评估下子,另外做焊后热处 ...
首先谢谢您的分析。我去查一下。密封用的橡胶R01。
发表于 2021-7-9 11:00:27
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置
这个好像还真没有注意到有什么依据
发表于 2021-7-9 12:08:27
lengxiebVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
一般来说,应该是先把管线焊接法兰,再安装设备或者阀门等比较好吧
发表于 2021-7-10 08:57:54
guohaoran + 5 同意你的观点
一般也是这样比较好,考虑现场安装密封的问题。想着带着设备焊接
发表于 2021-7-11 07:30:16
你釜上不先装阀门、视镜、仪表阀等阀件吗?上来就管道,不拆下来焊接质量和方便性肯定不如拆下来焊好。
发表于 2021-7-11 08:32:01
水泵上位置。水泵和管道连接的地方。所以考虑到密封现场做不好的原因
发表于 2021-7-11 09:50:32
我的名片fenggjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
海川小学4年  |  头衔:  TA暂未设置
建议拆下来焊接,再做密封问题。直接焊接也不能保证密封完好,有风险。
发表于 2021-7-13 08:32:54
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置
建议拿下来焊接,你要考虑如果是化工行业电焊机的零电放电情况。
发表于 2021-7-14 13:54:05
guohaoran + 4 同意你的观点
王掌斌VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川小学2年  |  头衔:  TA暂未设置
管道放好样,定好位置在机器上点焊,再和点焊好的管道一起拆下来焊好,冷却后安装,完美!
发表于 2021-7-15 08:41:58
guohaoran + 2 深入讨论
td546182596VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
海川小学3年  |  头衔:  TA暂未设置
水泵连接不是要求拆下来焊,然后做泵口无应力检查吗?放上面焊是怕拆下来以后无应力检查不过?
发表于 2021-7-15 16:19:24
沙漠里的游鱼 + 2 支持
设备出厂佩带了配对法兰,连接螺栓也只是稍微带劲固定住了法兰,管道安装时一般会拆卸掉法兰,垫片收好暂存在库房。管道和法兰焊接完成后,加临时垫片和盲板为后续试压做准备。
发表于 2021-7-15 16:25:04
发表于 2021-7-15 16:38:31
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.113619 second(s), 134 queries , Redis On.
