[求助] 罐体上部凹陷是什么原因?
8.2K |29
xiabuqianVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学二年  |  头衔:  【设计制造工程师】
环境温度温差,造成原来焊接热应力热变形加剧释放
发表于 2021-7-2 08:49:47
这个说法有道理。  详情 回复 发表于 2021-7-2 14:51
这个说法有道理。
发表于 2021-7-2 14:51:58
guohaoranVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
终身会员  |  头衔:  【炼化公司设备部主管】
应该都是负压所致。原油罐是外浮顶罐,上部罐壁出现吸瘪的情况,应该是抗风圈太少(罐体强度不足)及呼吸阀等附件设计排放量偏低或附件失效(堵塞或结垢、动作不灵活)所致;至于消防水罐你都能听到通气阀的声音,那就说明是通气的流通量明显不足,估计是通气口太小或通气阀工作不正常。
发表于 2021-7-3 08:42:29
首先一般消防水罐设计都是上部钢板较薄,而且一般都设计有防风圈,顶部有呼吸孔或弯管。正常情况下,消防水罐液位都在80-90%之间,依靠液位计进行自动补水。所以出现负压的情况基本可以排除。看图片,很大可能是当时制作时,放样尺寸有偏差,组对焊接时有偏差,然后强力拼缝焊接,造成焊缝处应力过于集中。在温差较大时,较大的应力造成钢板弯曲扭曲,才造成上述现象。
发表于 2021-7-3 09:13:41
看你那个油罐的图片,抗风圈的设计位置好像偏高点。看凹陷的痕迹,很大可能是呼吸阀故障或设计偏小,出料时引起负压造成的。毕竟上部钢板较薄,最易引起变形!
发表于 2021-7-3 09:19:52
真的爱你VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP越南越南邮电集团公司
看上去像负压导致
发表于 2021-7-3 21:06:10
感觉应该时抗风圈设置问题,或者局部不均匀沉降。如果呼吸阀负压,不会只出现这种轻微的局部凹陷
发表于 2021-7-4 13:17:58
杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
1、负压造成的;2、制作时应力集中,后期加上昼夜温差等产生的应力发生局部形变很正常。
发表于 2021-7-4 15:43:16
wdzcl0536VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这种应该是焊接施工过程后的应力,或者是受热不均造成的。
发表于 2021-7-4 16:37:00
wjfdlt1985VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
支持9楼的说法1.罐体沉降不均,2.常压罐上部钢板比下部薄,受内部构件牵拉,上部罐壁较薄易出现内陷。
发表于 2021-7-4 18:26:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.086183 second(s), 99 queries , Redis On. | 网站统计 |
