气体超临界温度和压力问题
1.4K |2
295980989VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
众所周知,某些气体,比如CO2,NH3,加压降温就可以液化,但是这些气体,沸点高,还比较容易液化,那么请教一下,如果是乙烯,本身沸点就很低,在-103℃,当然它也可以加压降温液化,但是假如说一个2L的不锈钢罐,加了5MPa的乙烯,温度室温,如果用N2加压到10MPa,温度降到0℃,那么里面的乙烯会有百分之多少会液化。
发表于 2021-6-23 17:52:08
qy576100527 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 295980989 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
295980989楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个液化量是否可以计算,有计算方法吗?
发表于 2021-6-23 17:53:17
alex4587VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
充入永久气体加压,确实能使液体不沸腾,但是表层还是要汽化,直到分压达到当前温度下的固定值,就是说平衡态下总压变大了。低于临界温度的蒸汽不降温,只靠充入永久气体的办法“加压”,也无法液化。
发表于 2021-6-24 09:47:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054055 second(s), 52 queries , Redis On. | 网站统计 |
