[求助] 有机热载体炉烟气硫含量超标
12.7K |15
有机热载体炉烟气硫含量(70ppm)超标,燃料气分析硫含量极少,空气预热器(烟气余热回收)管束腐蚀比较严重,请问烟气硫含量超标是否和此有关?
发表于 2021-6-19 22:56:06
王根荣 + 5 发起议题
王巍2 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 gaodi913 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
空气预热器腐蚀与烟气的硫含量、烟气湿度有关。
发表于 2021-6-20 10:27:42
共有3台导热油炉,其他两台烟气硫含量都低于50ppm,只有这一台超标!燃气中硫含量非常少!  详情 回复 发表于 2021-6-20 19:41
王根荣 + 5 积极参与
gaodi913 + 5 积极参与
gaodi913楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
海川顾问组(海友)  |  头衔:  【炼油化工一线技术人员】
发表于 2021-6-20 19:41:51
是在在线检测吗?会不会是检测仪器数据“漂移”造成的检测结果误差?  详情 回复 发表于 2021-6-21 08:04
王根荣 + 5 请及时跟踪话题
是在线检测吗?会不会是检测仪器数据“漂移”造成的检测结果误差?
发表于 2021-6-21 08:04:27
再看一下烟气湿度、温度是多少?
发表于 2021-6-21 10:25:51
王根荣 + 5 积极参与
离线检测
发表于 2021-6-21 15:41:46
3台相同的炉子,相同的燃料气,相同的燃烧过程,排出烟气二氧化硫含量不同?不会吧。 会不会是其中一台炉子助燃空气量不足,造成二氧化硫气体未能充分稀释?另外2台炉子助燃空气量多一些,二氧化硫气体被稀释了?  详情 回复 发表于 2021-6-21 17:14
王巍2 发表于 2021-06-21 10:25
再看一下烟气湿度、温度是多少?
湿度没有办法测!温度120℃!
发表于 2021-6-21 15:42:52
发表于 2021-6-21 17:14:40
这台炉子每次硫含量超标都设法把氧含量提高,才能把硫含量降下来! 其他几台炉子不做任何调整硫含量都是正常的。 所以就很奇怪,为什么会出现这种情况?  详情 回复 发表于 2021-6-22 21:06
gaodi913 + 5 深入讨论
会不会是其中一台 ...
所以就很奇怪,为什么会出现这种情况?
发表于 2021-6-22 21:06:12
可能有三种原因之一: 1.这台炉子的系统阻力大于另外2台炉子,造成助燃空气进气量少于另外2台炉子; 2.这台炉子的燃料气进炉量多与另外2台炉子,而助燃空气进气量与另外炉子相近; 3.系统负压运行,这台炉子的系  详情 回复 发表于 2021-6-23 11:01
王根荣 + 5 请及时跟踪话题
其他几台炉子不做任何调整硫含量都是 ...
可能有三种原因之一:
3.系统负压运行,这台炉子的系统密封性能好,另外2台炉子的系统密封稍差些,有空气进入系统。
发表于 2021-6-23 11:01:28
gaodi913 + 10 0深入讨论
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
50ppm硫含量已经不低了,说明燃料气中含硫
发表于 2021-6-24 13:54:33
燃料气取样分析硫含量很低!不到15PPm。  详情 回复 发表于 2021-6-25 12:45
王根荣 + 5 积极参与
发表于 2021-6-25 12:45:40
硫分无机硫和有机硫,不知检测是否完全覆盖。另外就是检查是否有导热油泄漏的情况  详情 回复 发表于 2021-6-28 17:06
qdliumingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
烟气硫含量和过剩空气系数以及硫的转化效率有关,对于燃气锅炉主要还是和进入锅炉的空气量的多少有关。燃气导热油炉一般采用微正压燃烧,因此和鼓风机的性能、烟风系统阻力都会有一定的影响,要系统考虑一下。
发表于 2021-6-25 15:36:39
gaodi913 + 5 积极参与
王根荣 + 5 积极参与
温度,湿度,浓度都是有原因的。
发表于 2021-6-27 22:45:58
参与人数 2财富 +8 收起 理由
gaodi913 + 3 积极参与
王根荣 + 5 积极参与
发表于 2021-6-28 17:06:13
参与人数 2财富 +8 收起 理由
gaodi913 + 3 积极参与
王根荣 + 5 积极参与
cjhtiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
1、先分析燃料气中硫含量是多少,在跟燃气流量结合考虑,产生的总硫含量是多少;是否跟检测一致?
2、调整燃烧状态,又是空气和燃气比例配比不到合适的最佳状态,会出SO2超标,是因为仪器的现实问题,只要看CO和氧含量是多少,把CO降下来,O2提起来,燃料充分燃烧。
3、定期检测废气,
4、腐蚀,你的排烟温度低了把,控制在150摄氏度左右,露点腐蚀可能性较大
发表于 2021-7-8 09:31:47
参与人数 2财富 +15 收起 理由
gaodi913 + 10 深入讨论
王根荣 + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.199775 second(s), 114 queries , Redis On. | 网站统计 |
