[讨论] 串级调节的问题
3.5K |9
fslsVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
请教各位师傅 流量表和液面表串级调节,表和阀都没问题,手动都正常 但一投串级,流量表就剧烈震荡,是不是PID的问题,如果是,该怎么调?谢谢!
发表于 2021-6-17 07:08:44
参与人数 2财富 +11 收起 理由
qy576100527 + 6 发起议题
威风的奥特曼。 + 5 鼓励新会员发言
当前内容由会员用户名 fsls 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
P调小,I调大,先试
发表于 2021-6-17 08:13:43
qy576100527 + 8 深入讨论
fsls楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
myface 发表于 2021-6-17 08:13
P调小,I调大,先试
谢谢!先试一下
发表于 2021-6-17 08:18:28
先调副回路流量,稳定后投副回路自动。再调液面,稳定后投自动。主、副回路PID的设置是有讲究的,要注意。
发表于 2021-6-17 08:19:38
qy576100527 + 10 同意你的观点
华工学子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习一下
发表于 2021-6-17 08:34:14
qy576100527 + 4 积极参与
4楼正解
发表于 2021-6-17 10:12:39
涨见识了
发表于 2021-6-17 11:18:05
lhhjzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
流量表的灵敏度可能过高。
发表于 2021-6-17 16:24:50
qy576100527 + 6 热心助人
yinguowen512VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
流量灵敏度高,那就把p和i都放大点,阀位幅度减小时间放长?
发表于 2021-6-17 17:14:03
qy576100527 + 6 深入讨论
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
流量副回路过于敏感容易造成较大波动。解决办法使降低流量副回路敏感度,即减小比例方法倍数Kp或增大比例度δ,也可增加一些积分作用,减小积分时间常数Ti,或增加积分方法倍数Ki。注意,流量控制回路不能有微分作用,因为微分作用有方法噪声作用,而流量回路中大多存在流动噪声,因此其信号中和存在噪声。
发表于 2021-6-18 10:29:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.120259 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
