[求助] NaOH碱法脱硫,根据什么标准更新废液?
1.5K |8
dadadadaduVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
NaOH碱法脱硫时,前期加碱富余,生成亚硫酸钠,在吸收液中积累,理论上亚硫酸钠浓度越高,脱硫效率越高。那亚硫酸钠达到饱和时开始排放废液吗?还是脱硫效率降低时排放废液添加淡水和新鲜碱液?
发表于 2021-6-1 16:40:28
qy576100527 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 dadadadadu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
大气量成本受不了!
发表于 2021-6-1 17:35:48
dadadadadu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
还有我用ASPEN 仿真的时候,亚硫酸钠浓度高,反而效率低,不知道为什么
发表于 2021-6-1 20:27:00
一般按照化学计量加入,废液是一种混合物,辅助在线PH值检测
发表于 2021-6-2 12:11:12
按照化学计量加入是什么意思呢,我们老师说是废液排出的S的量等于吸收S的量,达到动态平衡,维持亚硫酸根浓度,但是工程上如何计算这个值呢
发表于 2021-6-2 16:37:36
就是你老师说的,但是碱液的加入是按照化学计量,即MR  详情 回复 发表于 2021-6-2 20:32
dadadadadu 发表于 2021-6-2 16:37
按照化学计量加入是什么意思呢,我们老师说是废液排出的S的量等于吸收S的量,达到动态平衡,维持亚硫酸根 ...
发表于 2021-6-2 20:32:10
海岸_EzOuSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
wycasiaVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
楼主还是学生吧?高浓度要设计成稳态过程,即连续补充、连续排放,那么排放的废液中就含有一定的未反应的碱,你可以假定一个利用率,比如80%,然后进行化学反应的物料平衡计算,不复杂
发表于 2021-6-23 08:58:01
wycasia 发表于 2021-6-23 08:58
楼主还是学生吧?高浓度要设计成稳态过程,即连续补充、连续排放,那么排放的废液中就含有一定的未反应的碱 ...
嗯嗯,谢谢指点~还有一个问题:根据进出硫平衡,废液排放量一定时,可以计算出平衡后循环液中亚硫酸根的浓度,那么这个浓度工程上一般会维持多少呢?为了避免亚硫酸根浓度过高结晶,是取亚硫酸钠饱和浓度的百分之几这样吗?
发表于 2021-7-19 20:04:12
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.075498 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
