[求助] 电解铜出来的铜全是碎的?
15.5K |17
xlxkmsVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
如图所示,阴极板吊出来的下铜时,铜全是这样子,什么原因造成的呢?液温度50度,铜进去的45g/L,酸280,铜低于30克时换液。电流1600A,电压19V。求助。
发表于 2021-5-30 20:21:53
当前内容由会员用户名 xlxkms 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
求解!
发表于 2021-5-30 21:23:17
这是电积吧?可能是电解液杂质太多或者是骨胶等添加剂不当吧?
发表于 2021-5-31 13:10:07
huanqiutongyeVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
应该不是添加剂的问题
发表于 2021-6-2 11:10:56
吴坤_XrDnIVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP印度
电压太高了,导致电流密度太大,产生了浓差极化问题,金属离子来不及迅速接近阴极板,使得电积过程不连续,并且电压太高导致添加剂失效。电压控制到2v以内可以,一般电积铜也就是1.5-2v之间。
发表于 2021-6-3 19:26:40
有其他问题可以加我v,18664769711
发表于 2021-6-3 19:27:16
蛊虫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
海川大学二年  |  头衔:  【小白来学习】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
楼上的是高手,这个是高手。
发表于 2021-6-4 20:21:21
海岸_EzOuSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
禁止发言  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
日月星辰_eJ99CVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
二氧化铅电极(电积铜)
微信号13451643134
发表于 2021-6-21 23:13:43
wx_医生82141VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
电压太高了
发表于 2021-6-23 14:00:40
离开电解铜行业十多年了,工艺记不清楚,与添加剂有关。
阳极板要控制好质量要求,电解液要有合适的酸度与铜离子浓度,杂质要控制好。电解电流要合适。
发表于 2021-6-25 22:53:45
tdark1314VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你这个电流是整流输出还是电流密度?我怀疑你说错了,电积的电流密度也就200左右,电解也250~320之间普遍,你漏掉了单槽阴阳块数和浸没端面积。  你的电压是几个槽子并在一起的整压对吧,19V的单槽电压有些不可思议,估计你可能是10个槽子并的。 温度适当提高,单槽循环量是多?  你这个铜离子浓度45~30 生产A级铜都够了,添加剂有问题,酸有些高。
发表于 2021-8-3 15:30:16
xlxkms楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
tdark1314 发表于 2021-8-3 15:30
你这个电流是整流输出还是电流密度?我怀疑你说错了,电积的电流密度也就200左右,电解也250~320之间普遍, ...
1900是整流输出,8个槽子并的。单槽液循环量在1立方的样子
发表于 2021-9-19 19:41:13
你好海友,我是做电解锌的,加个微信,
发表于 2021-9-20 19:46:37
这是个高手
发表于 2021-9-29 14:29:26
自歌自舞自开怀VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
槽内阴、阳极多少?电流密度多大?8槽电压19V也算正常,酸度太高了,添加剂的加入量要提高些,循环速度1方/分钟·槽还是什么?
发表于 2021-11-6 19:00:03
yangxianghuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
电流密度未知(一般200-300A/㎡)、酸浓过高(一般在150g/L左右)、温度还算合理。各种参数找一下吧。
发表于 2021-11-7 11:16:26
无此人VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
检查溶液成分,看看氯离子浓度,再看看溶液固悬,是否有胶体,有机物含量也测下,基本上就是这些了
发表于 2022-11-29 11:37:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.177002 second(s), 97 queries , Redis On.
