[求助] 高温、高压液体减压后部分闪蒸体积变大多少?
1.2K |4
snowdfrVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
高温、高压液体减压后部分闪蒸体积变大多少?例如:1立方米液体,4.0MPa,温度210℃,减压到0.5MPa,150℃,体积变大了多少?
发表于 2021-5-27 14:56:53
参与人数 2财富 +9 收起 理由
青涩年华 + 4 发起议题
威风的奥特曼。 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 snowdfr 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是饱和气压吗?可以查相关的表格对应
发表于 2021-5-27 20:32:04
饱和的,有计算公式或是计算过程么  详情 回复 发表于 2021-5-30 18:26
snowdfr楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
龙腾九天 发表于 2021-5-27 20:32
是饱和气压吗?可以查相关的表格对应
饱和的,有计算公式或是计算过程么
发表于 2021-5-30 18:26:50
一定温度下,有换算公式。其他情况没有。
发表于 2021-5-30 19:01:02
jczjczVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
首先要知道这种液体的物性参数,然后计算出闪蒸后的汽化分率,就可以算出气相和液相得体积。
汽化分率可以用化工原理中的闪蒸公式手算,也可用ASPEN中的FLASH模块计算。
发表于 2021-5-31 07:20:22
goldliyang + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.085493 second(s), 61 queries , Redis On. | 网站统计 |
