[求助] 请教各位大神,气动开关阀的电磁上仅有有一个一子的螺钉是什么作用的?
2K |6
李健_gG4vaVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
我接触过的电磁阀上有 0 1 可以现场开关气动阀,但是这种0 1 2的是什么作用的,求大神们教教我
发表于 2021-5-25 19:46:50
qy576100527 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 李健_gG4va 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wx_故戌84914VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
是ASCO的吗,不知道您说的是不是手动复位功能。
发表于 2021-5-25 20:28:11
李健_gG4va楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这个电磁阀,没有标签,我也不知道是不是ASCO的,ASCO一般不是在顶上有个塑料一字螺丝 0 1可以现场开关气动阀,但是现在这个电磁阀没有这个,这个电磁上就一个一颗一字螺丝 旁边是 0 1 2,而且现在我DCS给开信号,阀门不动作,我觉得是不是这个螺丝打到的状态不对
发表于 2021-5-25 20:56:58
那个就是手动的按钮,拿个螺丝刀往里面一按就可以控制电磁阀换向了,想要保持阀位就旋一下就卡住了,自动控制的时候要让这按钮退出来,不能卡在里面,不然给信号不会动作的。
发表于 2021-5-25 21:18:28
萧瑟、、 发表于 2021-5-25 21:18
那个就是手动的按钮,拿个螺丝刀往里面一按就可以控制电磁阀换向了,想要保持阀位就旋一下就卡住了,自动控 ...
萧总,那意思 这个是个状态的 旋钮是吧,我把这个螺丝旋出来就可以了呀? 0 1 2 是啥状态呀
发表于 2021-5-25 21:40:30
如果,气跟电都没问题那应该就是手动复位功能,只不过形式不一样而已,每次动作后需要手动复位,不然无法正常控制,您可以动一下然后给个控制信号试试看
发表于 2021-5-25 21:57:03
对,把它旋出来就可以了。
发表于 2021-5-27 13:28:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.188317 second(s), 74 queries , Redis On. | 网站统计 |
