[求助] 精馏产品三氯氢硅SIHCL3中铁Fe去除问题
4.2K |12
跳转到指定楼层
yinwanpengVIP会员 VIP会员 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
多晶硅,精馏产品三氯氢硅SIHCL3中铁Fe去除问题,求助,现在1.8ppb,求组如何降低
发表于 2021-5-21 11:37:39
上一篇:专业维修科倍隆造粒机的减速机
下一篇:氢能源汽车将会占领市场
当前内容由会员用户名 yinwanpeng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--精馏塔底去除Fe还是很彻底的。你这1.9ppb应该是管道或者取样口不干净造成的,多循环清洗一下管道、或者换个取样阀再分析吧。-登录查看全文
发表于 2021-5-21 11:41:24
yinwanpeng楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--小小化工工程师 发表于 2021-5-21 11:41 精馏塔底去除Fe还是很彻底的。你这1.9ppb应该是管道或者取样口不干净造成的,多循环清洗一下管道、或者换个 ... 已经运行几年了,并且是密闭取样器取样的,每次分析都挺高, ...-登录查看全文
发表于 2021-5-21 13:51:10
李占青化工VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河南省
简介--第一,更换取样器,或者对分析设施更换,比如说玻璃器皿;同时用超纯水或者ppb级试剂对仪器多做几次空白试验,验证铁的峰相图,如果不能去除铁含量,就把平常的分析结果减去空白试验的结果视为相对准确结果;如果空 ...-登录查看全文
发表于 2021-5-21 14:16:29
简介--还有注意的两点就是,仪器的填充柱、ICP-MS、低温红外的分离设施是否污染,建议上述问题排查完毕后跟换填充柱或其他核心分析设施,与其他元素是否存在于铁的峰有重合现象;生产的塔如果操作参数没有问题,就需要怀疑 ...-登录查看全文
发表于 2021-5-21 14:25:28
简介--李占青化工 发表于 2021-5-21 14:25 还有注意的两点就是,仪器的填充柱、ICP-MS、低温红外的分离设施是否污染,建议上述问题排查完毕后跟换填充 ... 原料硅粉中铁约0.6%,冷氢化产品中Fe含量在30-50ppb;精馏塔安装 ...-登录查看全文
发表于 2021-5-21 14:42:06
简介--精馏过程中加络合剂吧-登录查看全文
发表于 2021-5-22 10:13:35
简介--zhaisanming1 发表于 2021-5-22 10:13 精馏过程中加络合剂吧 加什么络合剂呢-登录查看全文
发表于 2021-5-22 10:29:31
简介--高手指点下啊-登录查看全文
发表于 2021-5-24 19:34:55
gaosong08VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP浙江省
简介--李占青化工 发表于 2021-5-21 14:16 第一,更换取样器,或者对分析设施更换,比如说玻璃器皿;同时用超纯水或者ppb级试剂对仪器多做几次空白试 ... 现在多晶硅行业厉害的工程师越来越多了! 铁含量过高需要排除下IC ...-登录查看全文
发表于 2021-5-29 21:45:20
简介--李占青化工 发表于 2021-5-21 14:25 还有注意的两点就是,仪器的填充柱、ICP-MS、低温红外的分离设施是否污染,建议上述问题排查完毕后跟换填充 ... 这个垫片替换的建议不太认同。石墨代替四氟个人感觉会带来新的问 ...-登录查看全文
发表于 2021-5-29 21:47:48
简介--gaosong08 发表于 2021-5-29 21:45 现在多晶硅行业厉害的工程师越来越多了! 铁含量过高需要排除下ICP-MS仪器的干扰,尤其是不同样品检测 ... 现在基本排除检测干扰,因为几家公司产品、几家公司检查仪器分别都检测 ...-登录查看全文
发表于 2021-5-30 11:07:44
简介--yinwanpeng 发表于 2021-5-30 11:07 现在基本排除检测干扰,因为几家公司产品、几家公司检查仪器分别都检测了,我们的铁确实高 那就是工艺改进-登录查看全文
发表于 2021-6-2 09:34:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.168389 second(s), 93 queries , Redis On. | 网站统计 |
