[行业动态] LinseisLFA1000激光导热系数测试仪
1.3K |1
mtseo123VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
导热系数测试仪
材料的热物理性质以及终产品的导热优化在各种工业应用领域变得越来越重要。经过几十年的发展,在测量各种固体、粉末和液体热导率和热扩散系数中闪射法已经成为zui常用的测量方法。
    LinseisLFA1000导热系数测试仪采用模块化设计的zui精密的热扩散系数,热导率和比热的测量仪器。可同时测量6个样品。可通过更换炉体使测量温度范围从-125—2800°C。
    可以选用多种不同的样品架,适用于固体,液体,熔体和炉渣。紧凑的设计使得硬件和电子元件分离,安装一个外罩后可以适应于核应用。
型号        LFA1000/1000HT
样品规格        Φ10mm,厚0.1-6mm
        Φ12.7mm,厚0.1-6mm
        Φ25.4mm,厚0.1-6mm
        Φ10*10mm,厚0.1-6mm
大可测样品量        6个,每个φ12.7mm
        3个,每个φ25.4mm
温度区间        -125至500℃;RT至1250/1600℃;RT至2000/2800℃
真空        10 E-5 mbar
气氛        惰性、氧化性、还原性气氛
热扩散量程        0.01--1000mm2/s
热导率量程        0.1--2000W/mK
热扩散系数可重复性        ±2%(大多数材料)
比热系数可重复性        ±3.5%(大多数材料)
热导率可重复性        ±4%(大多数材料)
热扩散系数度        ±2.2%(大多数材料)
比热度        ±4%(大多数材料)
热导率度        ±5%(大多数材料)
脉冲源        Nd:YAGLaser
脉冲能量        25J/次
脉冲能量可调        是
脉冲间隔可调        软件设定可调
传感器        Insb/MCT,液氮冷却
*可更换炉体
更多:导热系数测试仪http://www.chanceint.cn/ParentList-1769038.html
发表于 2021-5-18 18:02:15
qy576100527 + 3 发起议题
当前内容由会员用户名 mtseo123 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-5-18 19:06:22
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070796 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
