[求助] 同样是常压塔,安装高度不同,设计压力一样吗?
2.7K |10
盲小流VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
突然进入一个死胡同,同样的常压设备,一个安装在0米平台,一个安装在100米平台,设计压力一样吗?
介质静压这一块,是考虑在设计压力中吗?还是在哪一方考虑?
发表于 2021-4-28 15:22:34
当前内容由会员用户名 盲小流 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
在一楼你可以用玻璃杯喝水,在一百楼你也还是可以用玻璃杯喝水……相对杯子来说,液柱静压力一致的
发表于 2021-4-28 17:14:01
不要去纠结重力加速度这个问题
发表于 2021-4-28 17:14:38
盲小流楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
介质静压是只考虑设备本身的高度嘛?不用考虑安装高度?
发表于 2021-4-29 08:25:02
你从100楼跳到99楼 和从2楼跳到1楼是一样的 怎么兄弟 学糊涂了 还是刚转行过来 常识都不懂了  详情 回复 发表于 2021-4-29 08:35
发表于 2021-4-29 08:35:48
让你这么一说,突然懂了
发表于 2021-4-29 08:47:33
设计压力都一样,不过设备安装在100m的话需关注风压和地震载荷的影响
发表于 2021-4-29 09:11:02
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
楼主没有弄明白设计压力的概念,GB/T150对设计压力的描述是这样的:“设定的容器顶部的最高压力,与相应的设计温度一起作为容器的基本设计载荷条件,其值不低于工作压力”。这句话的关键是容器顶部,且与设备的安装位置没关系。有些人可能会把设计压力与计算压力相混淆,概念一定要弄清楚。
发表于 2021-4-29 11:10:04
liumingyue 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(2)  承接(0/0)
压力还好,泵,例如回流泵的扬程也要考虑
发表于 2021-5-2 19:57:46
wx_小晨751751VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
发表于 2021-5-4 09:17:28
不懂,但是压力懂。一楼和二楼是一样的 ,一楼和一百楼应该有差别。和1万楼完全不一样,太空了没重力
发表于 2021-9-10 10:49:23
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091454 second(s), 97 queries , Redis On. | 网站统计 |
