[求助] 向各位前辈求教,关于压力容器体积的问题
3.7K |19
wx_oR4z2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
最近遇到一个比较棘手的活,需要设计一个罐子,介质是水和空气,计算容积75立,但是用户要求图纸上写容积80立,我想问一下,这种情况容积写80立可以吗?有关于计算容积误差的标准吗?先谢谢各位前辈了
发表于 2021-4-26 16:32:58
当前内容由会员用户名 wx_oR4z2 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
回帖奖励 +1 财富值财富
以实测值为准
发表于 2021-4-26 16:55:14
wx_oR4z2楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
是这样的, 在设计的时候, 东西也没做出来 ,没法实测,只能根据图纸计算容积 ,图纸上还需要写出容积,这种情况下我计算的是75立,可以在图纸上写80立吗
发表于 2021-4-26 17:00:17
那以你计算值为准,他要求的80没有依据。或者你改一下长高凑到80。  详情 回复 发表于 2021-4-26 17:29
wx_oR4z2 发表于 2021-4-26 17:00
是这样的, 在设计的时候, 东西也没做出来 ,没法实测,只能根据图纸计算容积 ,图纸上还需要写出容积, ...
发表于 2021-4-26 17:29:20
zqb6783318VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不能改,多少就是多少
发表于 2021-4-27 08:58:46
AMAN04VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
可以以“计算容积”和“公称容积”加以区分。
发表于 2021-4-27 09:23:33
荻花飞VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以写全容积和有效容积,全容积以设备规格计算,所标要和实际计算的相符。
发表于 2021-4-27 10:29:42
那是不是就是说 我算的全容积是74立 图纸上就不能标注80立了
发表于 2021-4-27 10:48:46
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
可以把型号写成×××80嘛,但技术特性表中的容积应是实际计算的容积。
发表于 2021-4-27 15:41:00
是的,
发表于 2021-4-28 08:35:46
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
大容规有要求的,要按实际设计的尺寸来算容积,可以适当取整,但不是你这个凭空增加
发表于 2021-4-28 17:18:29
这东西 想都 不用想,当然不可以了  ,写上80立等 着他告你啊,这和330ml的可乐,印上500ml的一个道理;可口可乐公司是不是要疯了;你干设计是不是都干傻了;
发表于 2021-4-29 09:21:07
设计应该很个很严格,严肃的事把!
发表于 2021-5-7 13:28:49
realgogoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
赞同
发表于 2021-5-8 10:57:11
接着这一问题延伸一下:如果计算容积为50立方,图纸能不能标注49立方?
发表于 2021-5-8 11:07:13
这个我觉得 不影响划类的情况下 完全可以的
发表于 2021-5-9 14:23:11
为什么反过来就可以呢,划类别时的容积是全容积或几何容积,是根据图样标注的尺寸计算得到并经过圆整。50立方写与49立方本来划为三类的是不是有可能变为二类了?  详情 回复 发表于 2021-5-9 15:30
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
为什么反过来就可以呢,划类别时的容积是全容积或几何容积,是根据图样标注的尺寸计算得到并经过圆整。全容积不单纯是为了划分类别。
发表于 2021-5-9 15:30:02
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
如果是上类的容器,计算的全容积是多少图纸在全容积栏就写多少,名称之类可以写80立储罐。
发表于 2021-5-10 16:13:48
xuyukun168VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
全容积为80,有效容积为75
发表于 2021-5-11 10:10:28
ganjbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
计算容积75立,图纸上不能写容积80立
发表于 2021-5-13 15:53:33
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.113308 second(s), 144 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
