[求助] 浓度不同的硫酸的MSDS.
1.3K |6
请问海川的大神们,如果硫酸浓度不同,需要不同的MSDS吗?比如50%和98%
发表于 2021-4-26 10:27:02
参与人数 2财富 +15 收起 理由
渝琴 + 10 发起议题
poziwang81 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 tangcen35 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
需要的。性质和组分发生变化的肯定需要不同的SDS。
发表于 2021-4-26 11:59:14
渝琴 + 5 积极参与
但问供应商,他们提供了除了浓度不同外几乎一模一样的MSDS。
发表于 2021-4-26 13:06:13
渝琴 + 5 深入讨论
现在网上查,查不出什么明显的差别,我是知道稀硫酸和金属反应生成氢气,具有易燃易爆性。
发表于 2021-4-26 13:25:44
渝琴 + 8 深入讨论
mm280054599VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
MSDS是化学品生产商和进口商用来阐明化学品的理化特性(如PH值,闪点,易燃度,反应活性等)以及对使用者的健康(如致癌,致畸等)可能产生的危害的一份文件。
不同的浓度为不同的化学品(产品或商品),所以都应分别进行编制。
什么叫明显或者不明显?一碗汤,放1勺盐能喝,放5勺盐你肯定倒掉,你说明显不明显?硫酸的稀酸和98酸明显特性不同,哪有不另编的理由。
发表于 2021-4-26 21:17:58
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
渝琴 + 10 + 1 深入讨论
gjtc009VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
海川大学二年  |  头衔:  【危废行业核准】
不同浓度的硫酸作为原辅料、中间品、产品都需要MSDS,因为其危害性和应急处置措施是不一样的,化学品供应时提供MSDS是法规要求和义务
发表于 2021-4-28 14:52:32
渝琴 + 10 积极参与
FFF_JJKSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
需要,98%的浓硫酸和50%的硫酸化学性质都不一样了
发表于 2021-4-29 11:08:28
渝琴 + 6 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.178705 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
