[求助] 内浮顶储罐呼吸阀选用
4.1K |24
飞鸟sky 发表于 2021-5-18 18:11
工艺流程图上没有
那这个设计就有问题了,只靠一个DN80的往里补气通气量估计不够。
发表于 2021-5-19 09:34:01
流水之云shineVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
罐子多大?尺寸如何?泄放量需要计算或者选取。
发表于 2021-5-20 15:00:49
飞鸟sky楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
200立方的零位罐。储罐不大,就是出口流量大
发表于 2021-5-21 09:18:19
常驻技术专家(网友henglinkou):老k每周说--说说石油化工设计行业那些事 第52帖 呼吸阀的呼出量如何考虑火灾工况排气量 在《化工工艺设计手册》第五版下册第93页由这样一段描述: “尽管API2000—2014 (第七版)允  详情 回复 发表于 2021-6-17 13:17
嗯,入口流量也有点大。 单呼阀和呼吸阀考虑的情境也不一样,在双阀都存在的状况下,除了罐体本身的微量泄露和温度变化的影响,剩下有装卸和氮封阀两个因素。 中国石化炼发函〔2016〕127号《石油化工储运罐区VOCs  详情 回复 发表于 2021-5-23 11:29
嗯,入口流量也有点大。
中国石化炼发函〔2016〕127号《石油化工储运罐区VOCs治理项目油气连通工艺实施方案及安全措施指导意见》的方案中没有给出这两个阀门分别对应什么工况。设计中可以与业主就这两个阀门的使用工况达成一致,形成纪要,然后依次计算出呼吸量,阀门规格。这样,就形成了单呼阀和呼吸阀两个规格。业主再制定操作规程,进行实施。
发表于 2021-5-23 11:29:44
goldliyang + 3 积极参与
“尽管API2000—2014 (第七版)允许对于具有弱顶结构设计的储罐在考虑了足够的正常工况下的呼吸量时可以不考虑额外的火灾紧急排放量,但是出于对发生火灾时完全依赖于弱顶结构的排放可靠性考虑,本手册仍建议考虑这部分额外的火灾紧急排放量。如果储罐未按照弱顶结构设计, 则应按式(34-21)计算火灾紧急排放量。”
由于火灾工况下计算出的排气量一般较大,如呼吸阀呼出量考虑此排放量,呼吸阀的规格会较大或是通过增加呼吸阀的数量来满足要求,甚至很难选到这么大的呼吸阀。本人建议,对于较大型储罐,建议由泄压人孔来满足火灾工况的排出量。
值得学习,详见henglinkou先生的帖子。
发表于 2021-6-17 13:17:24
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068475 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
