[求助] 补强圈的适用范围
3.1K |10
蜜蜜子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
GB/T150-2011、JB/T4736-2002和HG/T20583-2011三个标准都规定了补强圈的适用范围,三个标准规定的适用范围还不完全相同,请问应该如何选用呢?
      1) 低合金钢的标准抗拉强度下限值Rm<540MPa;
2) 补强圈厚度小于等于1.5δn;
3) 壳体名义厚度δn≤38mm。
若条件许可,推荐以厚壁接管代替补强圈进行补强,其δnt/δn宜控制在0.5~2。
JB/T4736-2002规定补强圈的适用范围:
1) 容器设计压力小于6.4MPa;
2) 容器设计温度不大于350℃;
3) 容器壳体开孔处名义厚度δn≤38mm;
4) 容器壳体钢材的标准抗拉强度下限值不大于540MPa;
5) 补强圈厚度应不大于1.5倍壳体开孔处的名义厚度;
6) 不推荐用于铬钼钢制造的容器;
7) 不推荐用于盛装毒性为极度危害与高度危害介质的容器;
8) 不适用于承受疲劳载荷的容器。
HG/T20583-2011规定补强圈的不适用范围:
1) 高强度钢(Rm>540MPa)和铬钼钢(如:15CrMoR,14Cr1MoR,12Cr2Mo1R,12Cr2Mo1VR,12Cr1MoVR)制造容器;
2) 补强圈厚度大于1.5δn(δn——容器壁的名义厚度)。
3) 设计压力大于或等于4MPa的第三类压力容器。
4) 容器壳体壁厚(δn)大于或等于38mm。
5) 容器内介质毒性为极度、高度危害介质。
6) 疲劳压力容器。
7) 对于高温(设计温度大于350℃)和低温(设计温度小于或等于-20℃)工况下工作的压力容器,不推荐使用补强圈补强结构。
发表于 2021-4-13 11:31:37
参与人数 2财富 +28 收起 理由
B0SS + 8 发起议题
中原人 + 20 发起议题
当前内容由会员用户名 蜜蜜子 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
蜜蜜子楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
比如一台设备是设计压力大于4mpa的第三类压力容器,按照HG/T20583不能用补强圈,按照GB150就可以,该如何选用呢?
发表于 2021-4-13 11:34:57
执行GB/T150。HG/T20583只是一个行业标准,不必执行。  详情 回复 发表于 2021-4-25 14:15
同求。
发表于 2021-4-13 13:18:59
fzujunruVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
现在不少工程公司和业主对补强圈运用的限制越来越严格了,他们出的相关工程规定,基本上涵盖了楼主所列三个标准中的条款
所以,像2楼提到的,设计压力大于4mpa的第三类压力容器,这种情况,也就不用补强圈补强了。
发表于 2021-4-13 13:25:53
标准也是在逐步跟新中实现统一的。
20583-2019 说辞已经变了。没说不适用,只是说应采用。。。。。。。补强。和150“若条件许可,推荐以厚壁接管代替补强圈进行补强,其δnt/δn宜控制在0.5~2。”不冲突。
发表于 2021-4-13 15:25:52
yyong110 发表于 2021-4-13 15:25
标准也是在逐步跟新中实现统一的。
20583-2019 说辞已经变了。没说不适用,只是说应采用。。。。。。。补 ...
不强制其实就是说由设计者自己确定咯
发表于 2021-4-14 08:03:38
一般按照严格的来....
发表于 2021-4-14 08:43:08
QUYANHUAVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新加坡
正规设计要先确定设计标准。这是先决条件,必须在合同中注明,不可混用,也不可乱用。设计标准一般由客户(需方)提出。
发表于 2021-4-18 08:43:16
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
蜜蜜子 发表于 2021-4-13 11:34
比如一台设备是设计压力大于4mpa的第三类压力容器,按照HG/T20583不能用补强圈,按照GB150就可以,该如何选 ...
发表于 2021-4-25 14:15:41
峰高路远VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
一般设计压力这么大的时候,容器壁厚一般已经很厚了,直接就做成整体补强了,接管本身厚度太薄也不好,。
发表于 2021-5-26 20:13:12
再增加一条:氢介质或湿H2S环境介质的容器接管补强应采用整体补强。
发表于 2021-5-27 14:08:11
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093358 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
