[讨论] 关于氮封罐顶压力变送器的选型
2.7K |9
superme84VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
氮封储罐,很多情况压力很小比如维持在500pa~1000pa之间,罐顶压力变送器大家是如何选型的,普通的压力变送器量程比和精度基本都达不到要求,是否只能考虑差压变送器。另氮封罐顶的气相压力测量是否需要考虑腐蚀性问题,如果介质腐蚀性很强,选用隔膜密封式压力变送器的精度更低,更加达不到测量要求,请教大家解决方案
发表于 2021-4-12 19:02:30
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 superme84 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
为啥有腐蚀性就要选隔膜压力变送器,带个法兰就抗腐蚀了?
发表于 2021-4-13 11:37:20
GallardorVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
用差压变送器即可 我这边就是 h端连储罐 l端对大气  l端做个朝下的弯头 防止堵塞
发表于 2021-4-21 00:41:13
superme84 + 5 深入讨论
微差压变送器就行。不用法兰的。
发表于 2021-4-21 08:51:13
釜是搪瓷釜,物料腐蚀性很强,变送器膜片需要钽膜片,用微差压的话,引压管那一段该如何处理?  详情 回复 发表于 2021-4-21 09:11
superme84楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
zlmzxq2010 发表于 2021-4-21 08:51
微差压变送器就行。不用法兰的。
发表于 2021-4-21 09:11:07
我查了一下,单法兰变送器也行,精度可以做到0.065%。最小量程350pa。
发表于 2021-4-21 09:32:06
你选型的时候 选择耐腐蚀材质或者带隔离液的就好了 膜片不会直接接触物料 不存在腐蚀
发表于 2021-4-21 10:48:46
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
单法兰 微正压压力变送器!
发表于 2021-4-22 08:27:23
怎么又发了一遍?单法兰压力变送器可以做到。最小量程可以做到350pa。精度也可以选着高精度的。
发表于 2021-4-22 11:35:08
superme84 + 5 积极参与
loyalyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
是要采用差压, 是否有腐蚀性要看储罐介质,如果有腐蚀性可以用特殊的膜片材质。
发表于 2021-5-14 23:37:08
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.110533 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
