[求助] 求问图上这种接管什么时候用?
8.8K |31
914222949VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我家多效表冷换热器结构就类似这样的,小口出冷凝水,大口是视镜,但是还有一个不凝气出口,一个气相平衡管口
发表于 2021-4-16 20:13:59
斐子子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
大家都知道可能是排尽口,也许接液再有用途呢,也可以引到其它需要伴热用呢,设计都会有想法和用途,都要符合规范
发表于 2021-4-17 07:59:44
冷凝水出口兼做排污口,你看看有没有单独的排污口!在法兰边缘
发表于 2021-4-17 08:11:24
afminVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
维修时排放水用的,还有天冷不用时放水以免冻裂
发表于 2021-4-18 16:00:15
sgyfsxVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
海川初三  |  头衔:  【煤化工生产】
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/1)
学习了,感觉图纸不全,不是很明白。
发表于 2021-4-19 08:14:11
马昌明VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
排凝的话是不是单独在壳体上开一个更好呢
发表于 2021-4-19 09:27:14
周 ZhouVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
这个管口是进还是出?
发表于 2021-4-19 12:25:20
XIAO姚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
下部冷凝水接什么,直接排空吗?
发表于 2021-4-22 16:44:12
接个热力学疏水器,侧面开法兰口和下面开法兰口都没的关系
发表于 2021-4-22 16:45:09
玉麒麟_VHCGVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
如果直接出来,横管部位冷凝水积水,同时排出的是水和蒸汽的混合物,直管向下弯曲部位,容易产生水锤或者是水击,水管容易击穿。而向下有个直管,自然而然形成了汽水分离,排水的同时,不会产生水击,而且还能节省蒸汽。
发表于 2021-4-27 19:09:40
ftxswbVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
实x i生设计的,排污(冷凝水)排放口位置不太合理。
发表于 2021-4-28 08:09:11
realgogoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
排凝,稍高了一点
发表于 2021-5-8 10:54:14
排冷凝水用。
发表于 2021-5-10 01:52:56
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.241751 second(s), 124 queries , Redis On. | 网站统计 |
