[讨论帖] 离心泵电机电流的问题
2.1K |4
今天去一个工厂,离心泵is200-150-315,流量374方/小时,扬程28米,电机45KW,经过3个弯头,送到六楼约18.5米的地方,结果发现电机电流只有62A,是不是有问题呢?感觉功率下降了,压头没有变,应该是流量减小,不知道对不对?泵的效率太低了?还是配的电机太大了,只需要35kw就行了?
发表于 2021-4-6 17:50:07
qy576100527 + 4 发起议题
当前内容由会员用户名 sfy111 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
离心泵的特性,要以电机的额定电流为参照更为直观。
流量大,电流大。压力高,电流小。
供参考。
发表于 2021-4-7 07:54:46
我想运行电流低,肯定作功差,因为管路阻力一定,所以根据公式W=HQp/102知道流量减少,不知道对不?  详情 回复 发表于 2021-4-7 11:45
流量大,电流大。压力高,电流小。
供参考。
发表于 2021-4-7 11:45:08
我得意思是在现场要以实际工作能力与泵的设计能力比较,是否相符。 如果不达标,要有有关设计部门的参与,这不是一个公式就可以证明了的问题。 既然是电流低于设备的额定值,就要从管路上查找原因,也要看吸入管的  详情 回复 发表于 2021-4-7 15:55
既然是电流低于设备的额定值,就要从管路上查找原因,也要看吸入管的过滤是否存在堵塞,泵后管线是否畅通。还有用户是否没有达到设计流量,,,,,。要到现场去查,一个电流就可以说明一切的。
供参考。
发表于 2021-4-7 15:55:34
我就是怀疑流量没有达到要求,主要管线上没有装流量计,要不一看就明白了。  详情 回复 发表于 2021-4-7 20:30
如果不达标,要有有关设计部门的参与 ...
发表于 2021-4-7 20:30:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066842 second(s), 57 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
