[VOC治理] RTO尾气超标
3.2K |8
914222949VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
我家RTO非甲烷总烃一直超标,现在和车间尾气全部断开非甲烷总烃都在50左右,有时还超标,大家有没有遇到过这种情况?尾气在线检测装置已经复测好几次了,没问题?是设备有问题么
发表于 2021-4-4 21:21:29
威风的奥特曼。 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 914222949 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
是不是有时候量大、浓度高,处理不了的原因。
发表于 2021-4-5 09:51:40
b573829606VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
1.在线监测校准一下 2.看炉子温度正常吗 3.有没有转轮,检测一下转轮出口温度,检测下转轮出口非甲烷总烃
发表于 2021-4-6 09:37:06
威风的奥特曼。 + 5 积极参与
神牧秋方VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
测一下进气浓度和出气浓度,看看去除率,如果去除率满足,那说明RTO没问题,进气有问题,如果去除率不满足,那就是阀门漏气等原因
发表于 2021-4-8 09:39:16
阿达_cgiaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
超多少?超的不多的话先找原因,如果解决不了可以考虑再上一套处理低浓度的设备
发表于 2021-4-11 10:42:27
realgogoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
尾气都断开了还超标,哪里来的NMHC?
发表于 2021-4-12 14:43:35
914222949楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
设备厂家来了,从头拆到尾,然后就正常了,也说不明白到底怎么回事
发表于 2021-4-12 17:25:21
隔壁同志VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
你可以把在线监测到排放口的这段距离的气管吹下,有可能堵了
发表于 2021-4-26 12:53:34
问题解决了,检测设备有问题。据说是计算方法有问题
发表于 2021-7-31 02:16:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.103520 second(s), 98 queries , Redis On. | 网站统计 |
