[求助] 蒸氨塔阻力大,温差大,求助
16K |21
简介--蒸氨塔阻力50KPa,塔顶压力原来50KPa,现在只有20左右,塔底、塔中部、塔顶温差原来3℃,现在塔底和塔中部温差超过7℃,蒸氨塔处理能力降低,求大神-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2021-4-2 20:17:00
上一篇:焦化化产氨法脱硫溶液循环槽冒槽
下一篇:瑞星集团航天超大型粉煤气化工程建设情况
威风的奥特曼。 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 在水一方0216 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--类似的情况在别的精馏塔遇到过,加热不足或塔效率降低都可能出现这种情况,供参考!-登录查看全文
发表于 2021-4-2 20:26:52
威风的奥特曼。 + 5 积极参与
简介--龙腾九天 发表于 2021-4-2 20:26 类似的情况在别的精馏塔遇到过,加热不足或塔效率降低都可能出现这种情况,供参考! 肯定是塔效率降低,但是具体原因未找到 ...-登录查看全文
发表于 2021-4-2 20:32:12
简介--在水一方0216 发表于 2021-4-2 20:32 肯定是塔效率降低,但是具体原因未找到 填料塔用的比较多,这种情况我们一般清洗塔体。问题基本都能解决。-登录查看全文
发表于 2021-4-2 20:41:31
简介--龙腾九天 发表于 2021-4-2 20:41 填料塔用的比较多,这种情况我们一般清洗塔体。问题基本都能解决。 我们的蒸氨塔是筛板塔-登录查看全文
发表于 2021-4-2 20:43:37
简介--拆了进料口以下的人孔,未发现堵塞现象-登录查看全文
发表于 2021-4-2 20:44:27
简介--塔盘堵塞了,可以采用抗堵塞塔盘-登录查看全文
发表于 2021-4-2 21:45:43
zqyyzh10VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--有铵盐生成了,加大蒸汽。-登录查看全文
发表于 2021-4-3 20:39:21
tanlangVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--应该检查一下降液管是不是有堵塞现象。按照你描述的现象应该就是有堵塞-登录查看全文
发表于 2021-4-4 10:22:04
TUOHZHEVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--筛板塔属于鼓泡型塔盘,易堵是其特点。先按8楼的海友建议试一下,还不行最好是换塔盘了。-登录查看全文
发表于 2021-4-5 16:18:48
时光不语VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP海南省
简介--内部塔盘堵塞的可能性很大,拆人孔检查吧-登录查看全文
发表于 2021-4-6 09:54:02
简介--renyi7552 发表于 2021-4-2 21:45 塔盘堵塞了,可以采用抗堵塞塔盘 抗堵塞塔盘?什么样式的?能具体说说吗?-登录查看全文
发表于 2021-4-6 09:55:46
baiqtdVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP辽宁省
简介--不一定是塔板堵了,看看是不是假液位,类似的情况遇到过一次。液位计显示是假液位,结果塔都满了。仅供参考。-登录查看全文
发表于 2021-4-6 14:08:26
stcrenVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP安徽省
简介--以前一个客户遇到过这样的情况,建议清洗一下!-登录查看全文
发表于 2021-4-6 15:44:31
huachan2006VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP日本
简介--剩余氨水焦油含量超标,导致塔盘堵塞。先用蒸汽清一下。如果清不开只能拆开清理了。-登录查看全文
发表于 2021-4-6 17:42:28
简介--拆开了,结垢比较厉害-登录查看全文
发表于 2021-4-8 15:57:40
yunzhongfan007VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP天津市
简介--无他,塔盘堵了……-登录查看全文
发表于 2021-4-15 09:58:43
简介--有氨,估计是塔上部铵盐结晶,开大蒸汽溶解,控制好塔顶温度-登录查看全文
发表于 2021-4-30 16:04:40
ningtofuVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP内蒙古自治区
简介--打开塔盘看一看,应该是结垢堵塞了-登录查看全文
发表于 2021-5-5 08:29:19
无语_NeE7HVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP陕西省
简介--人工清洗下塔盘,其它办法都不会太长久。-登录查看全文
发表于 2021-5-6 15:53:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.204431 second(s), 153 queries , Redis On. | 网站统计 |  劰载中...
