焦化化产氨法脱硫溶液循环槽冒槽
11.8K |7
lhyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
我公司焦化化产氨法脱硫工段,不能将硫脱出来,在再生塔产生大量虚泡沫,带进溶液循环槽,造成溶液循环槽大量冒槽,产生的原因是什么?如何处理解决?如何预防?请各位不吝赐教!
发表于 2021-4-2 20:00:18
参与人数 2财富 +55 收起 理由
高云关 + 50 积极参与
caocheng + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 lhy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
泡沫怎么处理?】
发表于 2021-4-3 14:35:28
时光不语VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
能具体说说吗?是高塔再生吗?不是一体塔吧?如果用的是高塔再生,发生循环槽冒槽,就相当于是循环液出不去的问题,重点检查再生塔到脱硫塔的溢流管及脱硫塔的布液盘的进液管有堵塞的问题,
发表于 2021-4-6 09:59:26
lhy
是高塔再生,不是一体塔,大量虚泡沫从溶液循环槽中冒出。  详情 回复 发表于 2021-4-7 17:19
参与人数 1财富 +50 收起 理由
高云关 + 50 支持
lhy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
时光不语 发表于 2021-4-6 09:59
能具体说说吗?是高塔再生吗?不是一体塔吧?如果用的是高塔再生,发生循环槽冒槽,就相当于是循环液出不去 ...
发表于 2021-4-7 17:19:36
一个是你循环槽液位可能高,要不即使在循环槽中有泡沫生成,也不至于溢流出去,另一个重点还是再生环节的把控,再生塔中要尽可能的生成硫泡沫并且鼓吹出来,这就需要压缩空气量要足了,否则生成的硫出不来,回了脱硫塔,不仅增加了堵塔的风险,而且更容易在循环槽中生成泡沫
发表于 2021-4-12 09:05:16
参与人数 2财富 +20 收起 理由
caocheng + 5 积极参与
lhy + 15 热心助人
高云关VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
虚泡多硫回收处理不完造成,建议找找泡沫发虚的原因,可找脱硫剂厂家现场协助尽快找出原因
发表于 2021-4-20 08:25:31
lhy + 10 热心助人
无语_NeE7HVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
关键是循环液浓度大了,脱硫液中富盐浓度过高,加上脱硫剂效果不好,造成大量的泡沫从循环槽口冒出。最好 的办法:救急办法就是大量置换脱硫液;长久的办法是处理脱硫液中的富盐。
发表于 2021-5-6 15:51:25
参与人数 3财富 +65 收起 理由
高云关 + 50 支持
lhy + 10 同意你的观点
caocheng + 5 积极参与
88790043VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
主要是把再生问题确定清楚,为什么大量虚泡产生,造成再生不好带油?盐高?等再生好了问题就解决了
发表于 2021-5-10 09:50:45
参与人数 3财富 +60 收起 理由
高云关 + 50 鼓励新同学参与
lhy + 5 同意你的观点
caocheng + 5 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099735 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |
