[讨论] 齿轮箱轴向力的问题
2.6K |8
齿轮箱只有低速轴需要止推轴承吗
发表于 2021-4-1 19:19:29
参与人数 1财富 +10 魅力值 +1 收起 理由
wyr261 + 10 + 1 资料文件共享
当前内容由会员用户名 wx_墨香822822 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个也是要按照实际需要设置的。人字齿本身就有稳定轴向的,要根据输入端与输出端的实际承载负荷所需条件设置,供参考。
发表于 2021-4-2 08:27:40
威风的奥特曼。 + 5 积极参与
高速和低速齿轮啮合传动,不光有径向约束还有轴向约束。那么你约束一根轴的轴向运动则另一根轴也被约束了。但是你不要设想两根轴在同时被约束,这样办不到,会适得其反的。
发表于 2021-4-2 10:13:18
那么正常运行时,低速轴止推瓦贴到哪一端呢,有主推副推区别嘛  发表于 2021-4-2 17:05
这种齿轮箱结构的主从动轴都有推力瓦,是因为斜齿轮只有一组的原因嘛
发表于 2021-4-2 17:22:40
主要看高低速齿轮的齿形结构,看它那个结构在传动时是否互相有约束。你比如是直齿传动时轴向之间就没有约束(直齿传动部位齿轮面又没有互相约束的档环)。而只有一面的斜齿轮只有单侧轴向约束,所以它要有止推轴承。
发表于 2021-4-4 09:10:18
威风的奥特曼。 + 5 积极参与
发表于 2021-4-4 11:04:33
认同,点赞{:9001:}
发表于 2021-4-4 13:09:31
phophy | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
人字齿一根轴有轴向推力轴承,另一根轴的位置由人字齿啮合确定,人字齿传动本色轴向力平衡。
单斜齿是有轴向力的,两根轴都需要轴向推力轴承。
发表于 2021-4-23 16:14:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.089377 second(s), 82 queries , Redis On. | 网站统计 |
