[求助] 黄钠铁矾法除铁
10.7K |13
ivanwang98VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP浙江省
正在进行黄钠铁矾法除铁实验,初始溶液配置大概5.6g硫酸钠, 21.44g硫酸铁 PH1.5-2.5质检,加热90-95摄氏度。加入碳酸钠调节PH值。但是最终得到的过滤物,过滤性都不行。想咨询下 黄钠铁矾法除铁时,溶液中的Na+含量和硫酸根含量是否有较高的要求。若有具体数值请赐教!
发表于 2021-3-29 11:17:13
中原人 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 ivanwang98 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
同求
发表于 2021-3-29 13:20:26
zhangtianquanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
NaFe3(SO4)2(OH)6,自己计算一下用量。先把铁离子用氧化剂充分氧化到——>三价铁,并加硫酸把PH调节到1.5-1.8左右,保证铁没有水解。先过滤排除掉难过滤的物质。然后加入硫酸钠,加热。缓慢加入碳酸钠,初步可以按2小时全部加入。最终PH控制在2.0以下。最终黄色沉淀,应该是很好过滤的。
发表于 2021-3-30 17:50:25
ivanwang98楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
zhangtianquan 发表于 2021-3-30 17:50
NaFe3(SO4)2(OH)6,自己计算一下用量。先把铁离子用氧化剂充分氧化到——>三价铁,并加硫酸把PH调节到1 ...
感谢您的回答,目前控制PH在1.5-1.8之间。配置的Na+6g/L,Fe3+ 20g/L。一加热溶液就开始慢慢变红。最后得到的沉淀物为棕红色。滤液冷却后颜色由深变浅,滤液中Fe3+浓度确实下降了,但是Na+几乎没有变化。
发表于 2021-3-31 09:35:24
ivanwang98 发表于 2021-3-31 09:35
感谢您的回答,目前控制PH在1.5-1.8之间。配置的Na+6g/L,Fe3+ 20g/L。一加热溶液就开始慢慢变红。最后得 ...
1.加热,溶液变红正常,是因为少量三价铁水解,这个问题不大。正常,铁钒除铁末期,就会变黄了。2.最后沉淀为棕红色,是因为反应时间不够或加碱速度太快。
发表于 2021-4-1 21:44:23
调PH值过程,加的是碳酸钠,其本身含钠。所以整个过程不用太关注钠浓度变化。
发表于 2021-4-1 21:46:44
感谢您的分享,再试下看下结果
发表于 2021-4-6 16:36:51
wx_医生82141VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖南省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(1)  承接(0/0)
沉矾前没有沉铟工序?
发表于 2021-4-23 00:54:27
如何减少酸浸工序渣里的总锌和铟含量,真是头都大了
发表于 2021-4-23 01:04:26
TackVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这边有没有用过离子交换方法呢
发表于 2021-11-19 10:43:08
主要看您这个是在什么主体溶液中除铁,用碱调pH过程中还带新杂质…… 当然新杂质对工艺、成品质量是否有影响视不同应用而论。
发表于 2021-11-20 15:45:58
看主题帖的意思是不是硫酸钠产品除铁,这个加碳酸钠调PH没毛病……
发表于 2021-11-20 15:47:30
Tack 发表于 2021-11-19 10:43
这边有没有用过离子交换方法呢
怎么个原理
发表于 2021-12-3 15:21:17
版主(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
采用水解的方法除铁怎么样,之前有做过相关的试验和研究,黄钠铁矾除铁法液试过,不是很理想,和楼主一样也是没有掌握其中的精髓。
发表于 2022-5-27 19:47:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097479 second(s), 81 queries , Redis On.
