[推荐] 安全阀的型号编制方法及说明
2K |6
王晓国_HxA9zVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
安全阀的型号编制方法及说明
一、安全阀连接形式代号
连接形式
代号
连接形式
代号
内螺纹
对夹
7
外螺纹
2
卡箍
8
法兰
4
卡套
9
焊接
6
二、安全阀结构形式代号
弹簧封闭带散热片全启式-------0
弹簧封闭微启式-------------------1
弹簧封闭全启式-------------------2
带扳手全启式----------------------4
不封闭双弹簧微启式-------------3
不封闭全启式----------------------8
不封闭微启式----------------------7
先导式-------------------------------9
三、阀座密封面材料代号
铜合金--------T
渗氨钢--------D
橡胶--------X
渗硼钢--------P
尼龙塑料-----N
硬质合金-----Y
合金钢耐酸或不锈钢-------------------H
阀体本体加工-------------------------------W
锡基轴承合金(巴氏合金)----------B
四、安全阀公称压力代号
公称压力代号用阿拉伯数字表示,其数值是以兆帕(MPa)为单位的公称压力的10倍。当标注工作温度和工作压力时,工作压力须用P标志并在P字的右下角附加介质最高温度数字,该数字是以10除价值最高温度数值所得的整数。如工作温度为540℃,工作压力为10MPa的阀门,其代号为P54100
五、安全阀阀体材料代号
灰铸铁----------H
碳素钢----------C
球墨铸铁----------Q
鉻钼合金钢----I
鉻镍钛钢-------P
鉻钼钒合金钢----V
注:PN小于或等于1.6MPa的灰铸铁阀体和大于或等于2.5MPa的碳素钢阀体,省略本代号。
举例说明:
A42Y16P
A表示安全阀;
4表示法兰连接;
2表示弹簧全启式;
Y表示密封面材料为硬质合金;
16表示公称压力为1.6MPa
P为不锈钢;
该安全阀为弹簧封闭全启式安全阀。
另:
1、 安全阀的主要参数时排量,这个排量决定于安全阀的口径和阀瓣的开启高度,由开启高度不同,又分为全启式和微启式两种。全启式是指阀瓣的开启高度为阀座喉径的1/4。微启式是指阀瓣的开启高度为阀座喉径的1/40~1/20。一般原则:
2、 水等液体不可压缩介质一般用封闭微启式,或安全泄放阀。
3、 热水锅炉一般用不封闭带扳手微启式。
4、 蒸汽锅炉或蒸汽管道一般用不封闭带扳手全启式。
5、 高压给水一般用封闭微启式,如高压给水加热器、换热器等。
6、 E级蒸汽锅炉一般用静重式安全阀。
7、 气体等可压缩性介质一般用封闭式全启式安全阀,如储气罐、气体管道等。
2 大口径,大排量及高压系统一般用脉冲式安全阀,如减温减压装置、电站锅炉等。
2 运送液化气的火车槽车、汽车槽车、贮罐等一般用内装式安全阀。
2 油罐顶部一般用液压安全阀,需与呼吸阀配合使用。
2 井下排水或天然气管道一般用先导式安全阀。
2 液化石油气站罐泵出口的液相回流管道上一般用安全回流阀。
2 背压波动较大和有毒易燃的容器或管路系统一般用波纹管安全阀。
2 负压或操作过程中可能产生负压的系统一般用真空负压安全阀。
2 介质凝固点较低的系统一般用保温夹套式安全阀。
发表于 2021-3-29 11:02:57
参与人数 2财富 +20 收起 理由
B0SS + 10 资料文件共享
中原人 + 10 资料文件共享
当前内容由会员用户名 王晓国_HxA9z 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你好!这是企业编制标准还是行业标准?
发表于 2021-3-29 11:05:06
安全阀销售VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
可以看我的帖子,更详细
发表于 2021-3-29 11:20:16
发表于 2021-3-29 11:25:39
wxe2008VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
谢谢分享!
发表于 2021-3-29 12:09:44
中原人VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
资料共享
发表于 2021-3-29 13:08:15
mimom | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
受教了
发表于 2021-3-31 21:08:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.137830 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
