[讨论] 单级螺杆空压机与双级螺杆空压机的区别有什么区别?
2.1K |1
螺杆空压机广泛应用于各行各业,但是螺杆空压机也有分很多种类的,比如单级单螺杆、双级单螺杆,双级双螺杆等。
那么是怎么划分的单级和双级甚至多级呢?
空气压缩机的单级和双级主要是从主机的结构上区分
单螺杆空气压缩机一对阴阳转子组成的螺杆空压机采用一次压缩就实现空气压缩;
双螺杆空气压缩机是由两对阴阳转子组成,气体经过一级压缩完毕后进入二级压缩,压缩比高,功率较一级压缩空压机降低一个档位。
把压缩过程分成两段,采用等压比来设定级间压力,故每级压缩比都比单级压缩比降低很多,转子之间的回流泄露量**降低,
而容积效率和绝热效率得到了**的提升,相应的提升了最终的产气量。
单级螺杆压缩机缺点
1.转子齿面是一空间曲面,需利用特制的刀具,在价格昂贵的设备上加工,机体零部件加工精度也有较高的要求,必须采用高精度设备。
2.由于齿间容积周期性地与吸、排气口连通,故压缩机噪声高。
3.由于受到转子刚度和轴承寿命等限制,压缩机内部只能依靠间隙密封,所以螺杆压缩机只能适用于中、低压范围,不能用于高压场合。
4.由于喷油量大,油处理系统复杂,故机组附属设备多。
5.螺杆压缩机依靠间隙密封气休,在小容积范围内不具有优越的性能。
单级螺杆压缩机优点
1.采购成本较双级螺杆压缩机低
2.维护简单,空压机配件的易损件较少
3.单级的容量大,无余隙容积
双级螺杆机压缩机的缺点
1.双级压缩因为使用了两对转子,所以体积上会比传统的单级要庞大
2.两对转子,使双级的制造成本增加,相应首期投资也增加,导致很多小型企业不愿意接受。
双级螺杆压缩机的优势
1.双级螺杆机较单级更节能,双级压缩相比单级压缩,两级压缩趋于最省功的等温压缩,从原理上,两级压缩比单级压缩节能5%-8%。
2.双级螺杆空压机低噪音、低振动、可靠性高。
3.两级压缩降低了每级压缩比,减少内漏泄,提高容积效率,降低了轴承负载,提高了主机寿命。
虽然双级压缩机在初期采购成本上是高于单级螺杆压缩机,但是从总体的能耗和维护保养上来计算,最终是双级压缩机更划算。
发表于 2021-3-27 15:35:00
wyr261 + 8 资料文件共享
当前内容由会员用户名 鲍斯净化 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
如楼主所说,正常情况下,单螺杆因为造价和维护问题,会被中小企业大范围应用。
发表于 2021-3-28 10:45:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.072247 second(s), 46 queries , Redis On. | 网站统计 |
