[求助] 塔釜蒸馏过程中,蒸汽过量会有啥现象
1.7K |6
花絮、情劫VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山西省
塔釜蒸馏过程中,蒸汽过量会有啥现象?例如:甲醇与水的混合溶液中蒸馏甲醇,如果蒸汽过量,是不是会造成大量水被蒸发至塔顶,顶温升高,回流加采出增大,为使顶温在工艺控制范围内,回流大幅增加
发表于 2021-3-27 14:56:12
当前内容由会员用户名 花絮、情劫 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
没有温差的话,不会存在过量!
发表于 2021-3-27 15:23:08
花絮、情劫楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
天使木业 发表于 2021-3-27 15:23
没有温差的话,不会存在过量!
那如果是塔顶温度超过工艺控制点且回流难以控制塔顶温度是怎么回事?
发表于 2021-3-27 15:37:39
光明小摩托VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
蒸汽过大,冷凝器不能冷凝下来的话会冲塔,不能全部冷凝,溶剂气体从冷凝器放空口跑掉
发表于 2021-3-27 15:51:31
蒸汽过量,能冷凝下来没有太大问题。如气量过大,冷凝不彻底,导致跑料,夹带,设备温度过高,会出安全问题
发表于 2021-3-27 20:38:56
wx_杨春来63187VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
液泛,淹塔
发表于 2021-4-23 03:56:01
蒸汽过大,增大回流量,这么做不是无止境了。蒸汽过大要冲塔,超温超压了。
发表于 2022-6-26 09:47:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.168073 second(s), 66 queries , Redis On. 劰载中...
