[推荐] 压力容器技术要求汇总(八)
1.8K |1
硫化氢介质
盛装湿硫化氢介质的压力容器强制性要求如下:
01
厚度大于或者等于 12mm 的碳素钢和低合金钢钢板(不包括多层压力容器的层板)用于制造压力容器主要受压元件时,应按 NB/T 47013.3-2015 逐张进行超声检测,合格等级不低于Ⅱ级。[TSG 21-2016 p8 2.2.1.4]
02
受压元件不得采用铸钢。[TSG 21-2016 p10 2.2.4.1]
03
壳体用钢板厚度≥12mm 时,应逐张进行超声检测,Ⅱ级合格。[GB/T 150.2-2011 p46 4.1.8]
04
LPG 球罐其 H2S 含量应小于 20ppm。
05
焊接接头及母材应按GB/T 4157-2006方法A进行抗硫化物应力腐蚀开裂试验。
不允许微量泄露介质
盛装不允许微量泄露介质的压力容器强制性要求如下:
01
耐压试验合格后,应当进行泄漏试验,泄漏试验的种类、压力、技术要求等由设计者在设计文件中予以规定。[TSG 21-2016 p19 3.1.18]
02
定期检验时,应当按设计图样的要求进行泄漏试验。[TSG 21-2016 p79 8.3.14]
03
为最大限度减少介质通过安全阀向外泄漏,可将安全阀与爆破片串联使用。[GB/T 150.1-2011 p18 B.3.8]
04
不得采用填料函式换热器。[GB/T 151-2014 p43 6.11.1.1]
发表于 2021-3-17 08:15:26
B0SS + 10 资料文件共享
发表于 2021-3-17 09:38:54
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062594 second(s), 45 queries , Redis On.
