开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[其他工程机械] 非满管电磁流量计测量平均流速
1.1K |1
鎴戠編鎴戜换鎬р樅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
加入千万工业人行列
将电容量变化转换成电信号。涡检测传感器由两组金属膜和电极板组成差动变化电容器,将它放在静电容检测电桥上,由RF流量计振荡回路产生激励.当涡产生时,静电容量发生变化,导致电桥不平衡,将该不平衡势通过RF放大电路放大,经检波后就得到与涡频相对应的信号.将该信号放大并整形成矩形波,由定电流回路作为给定电流脉冲输出.反馈回路用于补偿温度变化引起的电桥不平衡。
登录/注册后可看大图
对于各速度分布截面,动压测量采用45o增量,沿管径7.981 in方向上采用0.25 in的步长。测量用的压力传感器是联合传感器(United Sensor)制造的3孔"W-探头"。
"W-探头"配置的中心孔可以测定综合动压,并用于计算局部流速。旋转探头直至两端开口上的压力平衡,探头的旋转角度则可用于测量周向流动的角度。通过基于步进电机的运动控制系统和基于PC机的数据采集系统,可以测量并控制探头的位移量、旋转量和压力值。
非满管电磁流量计在测量平均流速的同时还必须测量管内液体高度。利用两励磁绕组分别正向和反向串接,产生两种不同磁场强度和磁场分布下测得的流速信号电势,两电势之间的比值与液位高度有一定的函数关系。
发表于 2021-3-12 10:31:52
梦幻100 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 鎴戠編鎴戜换鎬р樅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川居民  |  头衔:  TA未设置
发表于 2021-3-12 10:45:58
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.048850 second(s), 52 queries , Redis On.
