[求助] 这台换热器的换热效果会好吗?
8K |23
zhj0122VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
这台设备尺寸做到36㎡换热效果会好吗?
发表于 2021-3-11 14:20:49
当前内容由会员用户名 zhj0122 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这个问题应该如何回答呢?
换热器是根据工艺需要参数设定,如果不适应流程需要,那就是设计错误,出错的可能性不会太多吧
发表于 2021-3-11 15:25:24
这个换热器换热效率比较低,因为管板的直径和列管的长度一致,也就是流程会比较短,折流板只有两块,与公用工程接触的时间较短,达不到最大化利用的效果
发表于 2021-3-11 16:15:23
换热效果主要是看工程需要,这台换热器材,这台换热器管口都不大,壳程下进上出,走的应该是液体,换热管不长,换时间短,应该进口出口温差不会太大
发表于 2021-3-11 17:05:58
设备小,投资低,处理能力也低,别纠结!
发表于 2021-3-11 17:15:48
黄珂VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不好,太短了,折流板设计也不合理。
发表于 2021-3-12 09:33:21
qdxfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
这个换热器怎么说呢!聊胜于无吧!管程进出口差不多有100左右。管程流速太低,
发表于 2021-3-12 10:05:48
杠子馍长老VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
管程太短,可能效果不一定会好
发表于 2021-3-12 11:02:24
A13562570752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
折流板圆缺开的是不是小了些?
发表于 2021-3-12 13:32:18
由工艺决定   我们制作 很多类似的换热器  一样好用  丁醇气冷凝器  还有PVC单体反应器  直径3500  管长3000 我们前年一次 就接了50台
发表于 2021-3-12 13:42:49
zxhslmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
由工艺专业计算确定。图中壳程的防冲板结构有点儿特殊,不要影响到布管。
发表于 2021-3-12 14:04:03
追梦人_CKz2SVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
如果是正规设计院设计的话应该是没有问题的,因为他是根据工艺参数计算出来的
发表于 2021-3-13 14:59:29
aliterVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
这个  需要有工艺参数做计算
发表于 2021-3-13 23:42:27
aliter 发表于 2021-3-13 23:42
这个  需要有工艺参数做计算
换热器的换热效果不能仅仅看换热器的结构,与介质的进出口位置,换热面积,换热介质的温差,热交换的工质,换热管的厚度等等都有关系。
发表于 2021-3-16 08:59:10
cnb0618VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
换热器结构形式及规格一般由工艺需要决定,没法说效果好还是不好,能够最大话满足工艺要求就是好的。
发表于 2021-3-16 09:38:22
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
只要能满足工艺的要求就行,这个设备本身对传热的要求不高。
发表于 2021-3-16 10:29:58
symcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
这个换热器缺点太大了,完全不符合技术标准和传热的物理现象……
该设计会造成冷却水流量和热负荷完全不匹配,冷却水低了该换热器完全无法用计算方式预测,流速高了,极其浪费功耗,而且,在这个设计情况下你那个进出的小孔径完全不够……
发表于 2021-3-17 16:12:06
橡胶硫化促进剂VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
如果真要这么设计 不如再增加几个折流板!!
发表于 2021-3-17 16:21:24
停留时间和接触面积是王道,想办法提高这两个数据吧。
发表于 2021-3-17 17:20:05
媛来是李VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
主要看工况来的,满足工况才是最总要的。从换热效率来看这个换热器换热效率不太好,管侧只有一个流程,而管箱尺寸很大,管箱接管很小,管侧流速可能会不均。
发表于 2021-3-18 08:26:45
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.265605 second(s), 118 queries , Redis On. | 网站统计 |
