[原创] 怎么样才能选择一种合适自己的电磁阀 ?选择什么样的供应商?
1.3K |1
怎么样才能选择一种合适自己的电磁阀
电磁阀的选型要素,通常由几点,如美国的Peter Paul电磁阀、ASCOPARKER:
1.阀门类型(几位几通)?
2.介质?(空气、氢气、水还是汽油)
3.电源电压(一般美国的这3大品牌的电源电压范围比较广:Peter PaulAC:1.5~825V;DC:1.5~575V,ASCOParker一样)
4.压力(进出口直接工作压差,或者有无背压等)?
5.通径或者说流量大小?(一般国产的电磁阀如果说流量系数CV,KV,我们选型的时候最多取他们标称值的70%,但Peter PaulASCO,PARKRE可以直接取他们的标称值,)
6.开关响应时间?(一般用在医疗或者分析仪器里对这个参数要求比较严格,国产的一般没用测试过这个参数,一般都是1秒以上了,像ASCOPeter Paul,他们的开关响应时间液体的:4-16毫秒,空气:4-10毫秒,当然这个要跟压力和具体介质去测试)
7.占空比(连续或间歇)?
8.功率(国内工程师目前对这个已经不重视,但国外一般都是在几瓦,Peter PaulASCOPARKER通常都为7瓦左右,当然目前他们设计的产品更多为低功耗电磁阀了,都是在3瓦一下了,有0.5W\0.18W...)
电磁阀型号:EW52N8DCCP;12VDC;EW52N8DCCP;24VDC ,
Solenoid Valves:EW52N8DCCP;12VDC;EW52N8DCCP;24VDC
9.流速要求?
10.密封等级(国产的对这个没有严格设计要求,Peter PaulASCOPARKER他们基本上是零泄漏了,当然是内外零泄漏)
11.爆破压力(破坏压力,电磁阀失效压力,Peter PaulASCOPARKER损坏压力等级:5000PSI,当然有些品种更高)
12.真空度(像美国PeterPaul的电磁阀他们会陪带一些过滤器,不配带的情况一般都是5微米了)
13.管道连接规格?1/4NPTG1/4
14.介质温度?环境温度?线圈温升要求等等,
15.防爆等级?
16.自锁式还是三通换向?功能型选项。
一般对电磁阀设计选型的工程师都要对以上参数筛选,当然目前电磁阀品牌很多,真正能对以上性能做到系统研究设计生产的厂家也就是Peter PaulASCOPARKERIMRexroth这几个厂家了。东西很小,往往被工程师没注意,到最后使用者的成本却被无形增加了!
低功耗防爆做得好的有Peter PaulASCOPARKER
高压防爆的做得好的有Peter PaulASCO
国产能不能做呢?可以做的,但体积很大不说,功耗很高,同时成本不低了!
登录/注册后可看大图
负压电磁阀就是真空电磁阀,其实负压,真空电磁阀都是要求泄漏率为零;才能保证抽真空,负压工作,
所以负压电磁阀,其实就是要求电磁阀的泄漏率为零,根据电磁阀的负压值来确定电磁阀的泄漏率多少?
通常负压电磁阀要求泄漏率非常低,俗称零泄漏电磁阀,负压电磁阀,真空电磁阀.
微型高频电磁阀,高频电磁阀,最大频率100HZ,200Hz高频电磁阀;高频电磁阀可以用于压力补偿,
也可以作为私服电磁阀,调节流量,补偿压力使用.高频电磁阀比私服电磁阀便宜,而且可靠.
我们的零泄漏电磁阀专业为分析仪器,环保仪器,生化仪器,非标测漏仪器提供:
真空~15000PSI(104MPa)压力范围,通径:0.5mm~50mm
的广泛电源应用。
气液都可以用的高压电磁阀。70MPa电磁阀,直动高压电磁阀,零泄漏电磁阀.
如果您需要电磁阀,只需找深圳市德腾机电设备有限公司就可以了,我们可以满足您各种需求的电磁阀.
www.diateng.com
solenoid valve
电磁阀
21X00460KM24VDC 26X00770KM26X00780KM52X03340KM52X05550KM
71Z0172EGVO22Z0062ACM23JK9ZASPO53Z0098JCP;O72X00080GM
O72X00050GM;O72X00100GM;O72X00070GM;O72X00110GM;O72X00060GM ; O72X00090GM
52Z0022NGM52Z0991NGMsolenoidvalve 152X00111ELM; OE23HJDZCCM;OE53HJDXCCM; 21K9ZGM, 52X05650GP; 21X00770CM ;24VDC;22K7DELM ; 22N9DGM-B; 22X00821GM22X02480GM;
22X02840EM ; 22X03650GM; 22X07240ELM; solenoidvalve 23GG7XGM; 22J9DGM; 23JJ9DELM; 23X00930ADP;
23X02200GM; 23X02310GM; 23X02660ELM; 26Z0225NCM;32Z0028JSGM; H22X01580GM
50-30458; 51X00041GD; 51Z0001TCCD ; solenoidvalve 72X00950CH; 51Z0003TCCD; 51Z0005TCCD; 51Z0009TGD; 51Z0010NGB; 51Z0127NKM;52X00400KM; 52X01850GB; 52X05350GH;
52X05570GB; 电磁阀
52X05650GP ; 52X05780EM ; 52Z0004TSGB ; solenoidvalve 52Z0022NGB; 52Z0023ZKM; 52Z0029NGM ; 52Z0915LSGB ; 52Z0951AKM; 52Z0991NGM;52Z1071AGM; 53X00061GB;
53X00081GB; 53X00101GD; 53X00141GB ; 53X00180YM; 53X00291KM; 53Z0049TGB ; 54Z0002ZKM ; 32X00450KM ; 电磁阀
54Z0027ZKM; 56X00680GB; 56X00680GM ; 71Z0172EGV;72T10DCM; 72X00021GV; 72X00201GH; 72X00650CH ; 72X00950CH; 72Z0016NSGM; O52X00640GM;52X005800GH; 52X04160GB; 52X04160GMO22Z0061TCCV;O22Z0101TCCV;O22Z0001TGH; 51Z0009TGD ; 51Z0007TCCD; OH22HCDSPG;
OEW53Z0002TCCP; OELL53GGDXCCM ; 电磁阀
OE53HHDDCCM ; OE23X00100CCP ; OE23X00090CCP; OE23JKDDCCM ;OEL530031NCCM; OE23HJDZCCM; O153X00091EM ; O152JDDEM; O72X00070GM;solenoid valve O52Z0117JCP ; O52Z0094DGM; O52X00640GM ; O22Z0091TCCV ; LW52H8DGM;
L582X00080DGM; L582A21DGM ; 电磁阀
52Z0004TSGB; H23MM9DCM H22X01780CV H22X02100ELM H22X02810ELM H22X01610GV H22X01460GV EL53Z0004YCCM
EL51X0001SCCP  EH22Z0046SCCM;电磁阀
EL53Z0023SCCP EH22M7DCCM EH22H7DCCML
H22G9DGM,H22G9DCV,H22G9DCM,H22H9DGMG,H22H9DCVL,H22H7DCVL,H22H7DGVG
56Z0105NGB E260094NCCM E828D23DCCP E26X00280CH E23Z0142NCCM100008172100008171 51X00051GDsolenoid valve 829B11DGM 827B12DCV 582X00410GM
582X00370DGM582F24DGM 152X01170GM152X01100EM 152X00140GM 76Z0143LGM
76X0095GM73Z0158NCV72Z0319NSCP
发表于 2021-3-10 17:01:21
当前内容由会员用户名 diateng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.083168 second(s), 42 queries , Redis On. | 网站统计 |
