开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[原创] 简述皮带输送机的常见问题与处理措施
1.2K |3
加入千万工业人行列
皮带输送机在很多行业中都是主要的输送机械,因为皮带输送机输送物料的过程中有很多优势存在,在产品入库和出库过程中受到企业的青睐。然而,皮带输送机在进行物料输送的过程中出现的问题还比较多,比如皮带跑偏、撒料等,这些问题对皮带输送机的工作效率有很大影响。今天和大家聊一聊皮带输送机运行时常见的故障和解决措施。
皮带输送机安装过程中出现的皮带跑偏现象。
第一,皮带输送机的机架出现了倾斜,比如皮带输送机的机架中心线偏离了正常的位置,机架的两边出现一边高一边低的倾斜现象等吗,这些都有可能会造成皮带跑偏的现象。
第二,由于皮带输送机的输送带之间的接头不平直,因此使得皮带的两端的张力大小不一样,这种情况下,皮带一般会往张力比较大的方向倾斜,从而出现跑偏的现象。
第三,皮带输送机的导料槽也有可能会引起跑偏现象,导料槽两边的橡胶板对皮带产生了不一样大小的压力,从而使得机器的皮带受到不一样大的阻力,最后引起了跑偏现象。
在运行过程中出现跑偏现象。
第一,皮带输送机经过一段时间的运行之后,滚筒和托辊上会沾上一些粉末,并且经过累积,使得滚筒和托辊的筒径变大,使得在运行过程中各个位置的张力不相等从而引起跑偏。
  第二,皮带输送机皮带发生了老化、变形等,也会引起跑偏。
第三,皮带输送机上运行的各种物料重量分布不均匀,也可能会引起跑偏。
第四,皮带输送机在运行过程中的振动现象,也是引起跑偏的一个原因。
皮带输送机在生产生活中是一种比较常见的输送机械,因为其输送的能力大、功耗比较小、对各种物料都能适应等优点,当前被广泛地使用。但皮带输送机在运行的过程中也会出现一些故障,例如皮带跑偏、皮带打滑、噪音等,解决这些问题,需要根据出现问题的原因采取相应的方式进行解决。
发表于 2021-3-10 11:24:12
梦幻100 + 10 发起议题
海川居民  |  头衔:  TA未设置
发表于 2021-3-11 12:48:21
发表于 2021-3-11 15:40:35
莫凡心2021VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
发表于 2021-3-11 15:41:58
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.139184 second(s), 71 queries , Redis On.
