开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[其他工程机械] 蒸汽式流量计维护需要注意的问题
1.1K |2
鎴戠編鎴戜换鎬р樅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
加入千万工业人行列
长期的使用流量计可能会出现一些故障,但是如果能进行定期的维护和检修,提前解决问题的话,就会很大程度的延长流量计的寿命,今天我们总结了蒸汽式流量计在日常维护中需要注意的问题。
流量计在校验之前有以下两个需要注意的方面,一是校验所用流体介质必须和测量的介质为同一介质或粘度相近的介质,另一个是如果蒸汽流量计是用于要求获得很高的测量精度的地方,为了消除流量计前后直管段的附加误差,在校验时应连同流量计上下流的直管段作为一个整体进行校验。
登录/注册后可看大图
蒸汽式流量计在使用的过程中需要有以下注意的地方:
1,流量计更换部件或随运行的时间增长其仪表系数会发生改变,因此必须要对蒸汽流量计进行校验。
2,流量计属于装配严密的精密仪表,若出现故障,重新装配或是更换配件后都会引起仪表系数的变化,因此我们在重新装配或是更换配件后都应重新校验并更改仪表系数,这样可以保证测量的精度。流量计比较常见的故障大多是流量计叶轮被卡住和轴承磨损,这类故障用户只需清除叶轮上的杂物或需更换轴承即可解决。
发表于 2021-3-8 10:37:32
梦幻100 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 鎴戠編鎴戜换鎬р樅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川居民  |  头衔:  TA未设置
发表于 2021-3-8 20:00:42
发表于 2021-3-9 08:58:11
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.056178 second(s), 59 queries , Redis On.
