[讨论] 用了很久的空压机,原来这么多种类?
1.8K |5
压缩空气作为第二大能源,用于各行各业,用了这么久的空压机,才知道空压机有这么多种类,除了以下这些还有哪些呢?
空气压缩机(空压机)的种类很多。
1、按工作原理可分为三大类:容积型、动力型(速度型或透平型)。
容积型空压机:容积式压缩机是依靠压缩容积的大小来提高气体压力的压缩机,或将一定量的连续气流限制于一个封闭的空间里,使压力升高。
这是最直接的气体压缩方式。试想气体在某一空间内,如果缩小其存在的空间大小(容积),气体必然被压缩,气体压力必然升
高,达到压缩气体的目的。
动力型空压机:动力式压缩机是一种流体机械,其压力升高与气体的流动是同时产生的。
在旋转的叶片的作用下,流动的气体被加速到最高的速度,此后强迫它扩张减速,气流的速度转化为压力。
登录/注册后可看大图
2、按润滑方式可分为无油空压机和机油润滑空压机。
3、按性能可分为:低噪音、可变频、防爆等空压机。
4、按用途可分为:冰箱压缩机、空调压缩机、制冷压缩机、油田用压缩机、天然气加气站用、凿岩机用、风动工具、
车辆制动用、门窗启闭用、纺织机械用、轮胎充气用、塑料机械用压缩机、矿用压缩机、船用压缩机、医用压缩机、喷砂喷漆用。
5、按型式可分为:固定式、移动式、封闭式。
具体的空压机原理
(1)容积式压缩机——直接依靠改变气体容积来提高气体压力的压缩机。
(2)活塞式压缩机——是容积式压缩机,其压缩元件是一个活塞,在气缸内做往复运动。
(3)回转式压缩机——是容积式压缩机,压缩是由旋转元件的强制运动实现的。
(4)滑片式压缩机——是回转式变容压缩机,其轴向滑片在同圆柱缸体偏心的转子上作径向滑动。截留于滑片之间的空气被压缩后排出。
(5)液体-活塞式压缩机——是回转容积式压缩机,在其中水或其它液体当作活塞来压缩气体,然后将气体排出。
(6)罗茨双转子式压缩机——属回转容积式压缩机,在其中两个罗茨转子互相啮合从而将气体截住,并将其从进气口送到排气口。没有内部压缩。
(7)螺杆压缩机——是回转容积式压缩机,在其中两个带有螺旋型齿轮的转子相互啮合,使两个转子啮合处体积由大变小,从而将气体压缩并排出。螺杆式空气压缩机中的螺杆压缩组件,采用最新型数控磨床内部制造, 并配合在线激光技术,确保制造公差精确无比 。其可靠性和性能可确保 压缩机的运转费用在使用期内一直极低。调整压缩机、一体式压缩机和干燥机系列都是L/LS系列压缩机中的新产品。
(8)动力型压缩机—是回转式连续气流压缩机,在其中高速旋转的叶片使通过它的气体加速,从而将速度能转化为压力。这种转化部分发生在旋转叶片上,部分发生在固定的扩压器或回流器挡板上。
(9)离心式压缩机——属速度型压缩机,在其中有一个或多个旋转叶轮(叶片通常在侧面)使气体加速。主气流是径向的。
(10)轴流式压缩机——属速度型压缩机,在其中气体由装有叶片的转子加速。主气流是轴向的。
(11)混合流式压缩机——也属速度型压缩机。其转子的形状结合了离心式和轴流式两者的一些特点。
(12)喷射式压缩机——利用高速气体或蒸汽喷射流带走吸入的气体,然后在扩压器上将混合气体的速度转化为压力。
(13)永磁变频压缩机——由于变频化的螺杆空压机利用了变频器的无级调速特点,通过控制器或变频器内部的PID调节器,能平缓启动;对用气量波动比较大的场合,又能快速调节响应。
(14)单极压缩螺杆空压机——机头是由一对阴阳转子组成的螺杆空压机。此机型是广泛使用的螺杆空压机。
(15)双极压缩螺杆空压机——机头是由两对阴阳转子组成,气体经过一级压缩完毕后进入二级压缩,压缩比高,功率较一级压缩空压机降低一个档位。
(16)双极永磁变频空压机——自2014年后发展的新型节能产品,结合永磁变频和双极压缩技术,具有较高的节能效率。
发表于 2021-3-5 15:01:27
当前内容由会员用户名 鲍斯净化 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-3-5 15:07:48
鲍斯净化楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
海川小学4年  |  头衔:  【空压机后处理达人】
无油机又有些什么形式的呢?
发表于 2021-3-6 09:05:56
非常感谢楼主的分享
发表于 2021-3-9 09:49:15
海川大学二年  |  头衔:  【【互相答疑】】
人家问我空压机里油分的液位怎么一点都没有,我总是问人家为什么液位都满了,有没有专业人员给解释一下。
这个到底是油多了呢还是少了呢?
开着液位满油,停着液位空油,这个液位计设置是不是该再科学一点?
发表于 2021-3-9 11:02:55
这个是大部分空压机都会出现的问题,大概是空压机设计的问题
发表于 2021-3-9 14:27:38
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065966 second(s), 55 queries , Redis On. | 网站统计 |
