开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
涡街流量计显示不准的解决方案
1.1K |1
鎴戠編鎴戜换鎬р樅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
加入千万工业人行列
涡街流量计在使用过程中可能会出现显示不准的情况,分析了多种原因总结基本上都是选型、安装和参数整定这三方面的影响,所以针对这三方面提出相应的解决方案。
1.选型:
涡街流量计在口径的选型上通常会因为工艺条件的变动,用户会选择大口径,但实际选型上应该尽可能选择小口径,以提高测量精度。一条涡街管线设计上供几个设备使用,由于工艺部分设备有时候不使用,造成目前实际使用流量减小,实际使用造成原设计选型口径过大,相当于提高了可测的流量下限,工艺管道小流量时指示无法保证,流量大时还可以使用,因为如果要重新改造有时候难度太大,工艺条件的变动只是临时的。
2.安装:
主要是传感器前面的直管段长度不够,影响测量精度。所以涡街流量计在安装的时候需要注意预留直管段的长度。
3.参数设置:
涡街流量计通常会由于参数错误,导致仪表指示有误,参数错误使得二次仪表满度频率计算错误,满度频率相差不多的使得指示长期不准,实际满度频率大干计算的满度频率的使得指示大范围波动,无法读数,而资料上参数的不一致性又影响了参数的最终确定。一般是需要通过重新标定结合相互比较确定参数,解决这一问题。
发表于 2021-3-4 11:14:55
梦幻100 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 鎴戠編鎴戜换鎬р樅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川居民  |  头衔:  TA未设置
发表于 2021-3-6 17:25:51
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.050092 second(s), 55 queries , Redis On.
