开启辅助访问 日历 主题导读切换风格
↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[其他工程机械] 涡街流量计在大口径流量如何测量
856 |1
鎴戠編鎴戜换鎬р樅VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP天津市
加入千万工业人行列
涡街流量计现在的应用越来越普遍,其主要原因是结构简单,并且在重复性、可靠性、可维护性方面都比其它同类产品有很大的优越性。
但是涡街流量的传感器随着口径的增大,其上限频率变小,特别介质为液体时上限频率只有十几赫兹甚至几赫兹,此时,单位频率表示的介质体积流量很大,则变送器的电流变化波动很大,一般不采用。若用二次仪表直接显示,其流量波动很大,一般通过增大滤波时间常数减缓显示流量的波动,但又会使仪表反应不灵敏,仪表显示的流量滞后管道内的流量变化,从而引起误差。
由于大口径流量传感器的应用越来越多,此问题不解决,就会制约涡街流量传感器在此类工程中的应用,艾默生涡街流量计可以通过扩频的方式将传感器输出的频率信号扩大几倍甚至几十倍可较好地解决此问题。扩频的法分为传统式和带CPU的智能式,后者还可对传感器的非线性进行矫正。
涡街流量计传统式扩张的电路简单,但存在两次转换误差,特别频率低时平均电流很小,放大器滤波时间常数要比最大信号的周期大,这就要求取值比较大,即放大倍数很大,要求放大器失调电压要小,电阻热燥声小,即使这样,实验发现,在5HZ时误差也较大%为此用锁相环实现扩频,频率信号和流量之间还存在非线性误差,精度要求较高时应进行非线性矫正。由于涡街传感器输出的频率和流量间呈非线性,当测量精度要求较高时,应进行非线性补偿。所以,设计了智能化扩频和线性化变换电路。
发表于 2021-3-3 11:33:33
梦幻100 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 鎴戠編鎴戜换鎬р樅 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川居民  |  头衔:  TA未设置
发表于 2021-3-6 17:26:56
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.057812 second(s), 54 queries , Redis On.
