[讨论] 【每日一讨论】公用工程-土建-20210226
1.5K |18
土方建筑时,常以土的(   )作为土的夯实标准。
选择一项: A. 天然密度
B. 含水量
C. 可松性
D. 干密度
欢迎积极参与讨论,回答VIP成员问题系统都有丰厚奖励哟!!!
发表于 2021-2-28 08:25:02
  D
发表于 2021-3-1 10:28:38
hesonchang214 + 10 同意你的观点
971950196VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
D
发表于 2021-3-1 08:27:53
yaohaying72VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
D
发表于 2021-3-1 08:07:42
D在工程上常把干密度作为评定土体紧密程度的标准,以控制填土工程的施工质量。在土方填筑时,常以土的(干密度 )来控制土的夯实标准。
发表于 2021-3-1 08:06:01
hesonchang214 + 10 资料文件共享
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
D
发表于 2021-3-1 08:03:09
D
发表于 2021-3-1 06:59:44
kevinyuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP加拿大Telus
D. 干密度
发表于 2021-3-1 05:16:06
3w-joeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
D,土方建筑时,常以土的干密度作为土的夯实标准。
干密度(dry density)
符号:(ρd)
土的孔隙中完全没有水时的密度,称干密度;是指单位体积土的质量,即:固体颗粒的质量与土的总体积之比值。
干密度反映了土的孔隙比,因而可用以计算土的孔隙率,它往往通过土的密度及含水率计算得来,但也可以实测。
土的干密度一般常在1.4~1.7 g/cm3。
发表于 2021-2-28 22:58:36
h20090630VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
D
发表于 2021-2-28 19:24:27
D
发表于 2021-2-28 17:01:52
wuzhang001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
D
发表于 2021-2-28 16:09:10
D. 干密度
发表于 2021-2-28 15:16:54
koreaboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP泰国
D
发表于 2021-2-28 14:13:37
xiaojian4414VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
D
发表于 2021-2-28 13:41:54
D
发表于 2021-2-28 11:46:41
诗意_JgbI0VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川初三  |  头衔:  【技术员】
A
发表于 2021-2-28 11:00:27
hesonchang214 + 3 积极参与
D
发表于 2021-2-28 10:29:32
D
发表于 2021-2-28 10:04:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.275516 second(s), 87 queries , Redis On. | 网站统计 |
