[求助] 空分装置液氧中氧化亚氮含量
2K |7
wfzhangVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位老师:
        空分装置液氧中氧化亚氮含量规范中有要求么?指标是多少?谢谢。
发表于 2021-2-27 11:43:08
当前内容由会员用户名 wfzhang 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
呵呵,又见这个提法
不知道这个东西谁见过,除了有些文章论证过这种东西导致的停产事故,但只是一家之言。
长时间对此感兴趣,但没见过相关事故案例。
至于规范指标之类的数据,还是要以设备厂家提供的说明为标准。没有的,也要厂家给个说法。
好奇,有了新东西不妨分享,谢谢!
发表于 2021-2-27 15:22:52
wfzhang楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
CHANGBAISHI 发表于 2021-2-27 15:22
呵呵,又见这个提法
不知道这个东西谁见过,除了有些文章论证过这种东西导致的停产事故,但只是一家之言 ...
我也是在网上看到的氧化亚氮对空分装置的影响,但没有看到哪个规范里有要求,所以也比较迷糊。
发表于 2021-2-27 17:10:08
关注就是了,都是一些设备厂家的专家用这种说法搪塞某些生产事故的说辞。 没必要投入太多的经历用在这上面。网上的也只是一家之言,没有共识性的东西。 供参考。  详情 回复 发表于 2021-2-27 17:32
供参考。
发表于 2021-2-27 17:32:34
分子筛吸附器处理后,空气中的二氧化碳含量(体积分数)应小于1PPm,水分含量小于2.6PPm,氧化亚氮不大于0.07PPm。
入口空气中氧化亚氮不大于0.35PPm。
发表于 2021-3-1 08:47:11
tobyxie72 发表于 2021-3-1 08:47
分子筛吸附器处理后,空气中的二氧化碳含量(体积分数)应小于1PPm,水分含量小于2.6PPm,氧化亚氮不大于0. ...
入口空气中氧化亚氮不大于0.35PPm和液氧储罐中乙炔含量0.1PPm是16912中给出的。分子筛出口及冷箱主冷蒸发器液氧中杂质含量16912中未给出,其它规范中有么?还是依据厂家的技术文件。
发表于 2021-3-2 19:45:56
16912中要求吸风口空气中氧化亚氮含量0.35ppm
发表于 2021-3-2 19:47:17
wfzhang 发表于 2021-3-2 19:45
入口空气中氧化亚氮不大于0.35PPm和液氧储罐中乙炔含量0.1PPm是16912中给出的。分子筛出口及冷箱主冷蒸发 ...
《深冷空分装置安全技术规范》
发表于 2021-3-2 22:15:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.078636 second(s), 72 queries , Redis On. | 网站统计 |
