[求助] 厂区内蒸汽管网算一条还是多条压力管道?
6.1K |23
多条吧 具体的可以根据管网不同管段的设计或者工作压力区间区分,还有根据不同管网段内介质状态,可能后面部分分支主要是蒸汽凝液,理论上这个施工前应该有设计院出的图纸,看看还能找到不
发表于 2021-4-2 14:29:19
goldliyang + 5 积极参与
然后这种管道2吋及以上的带压都属于压力管道,你们装置应该已经运行着的,按道理应该有压力管道许可证的,看看当时办理这个压力管道使用证的时候怎么划分的,能找出来按那个套一下,如果没有登记压力管道许可,这个就要抓紧了,不然查到停工停产行政处罚的
发表于 2021-4-2 14:32:42
goldliyang + 5 积极参与
设计院设计时提供管道特性表或者数据表,根据数据表来分压力管道
发表于 2021-4-2 15:04:01
男人爱 发表于 2021-2-26 08:06
按定义:DN50以上的蒸汽管道都是压力管道,头应该从进公司的分气缸开始,也有可能从进公司的预留阀门开始, ...
同意你的观点
发表于 2021-4-2 16:10:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056716 second(s), 67 queries , Redis On.
